Visualizzazione dei dettagli della distinta componenti
È possibile controllare la visualizzazione delle righe nella vista della distinta componenti di un record dell'articolo per adattarla meglio al proprio ambiente di lavoro.
Nota: È possibile apportare modifiche alla distinta componenti solo nella vista struttura.
  1. Nell'Anagrafica articoli, fare doppio clic su un articolo per aprire il record relativo.
  2. Selezionare la scheda Distinta componenti.
    Viene visualizzata la distinta componenti dell'articolo selezionato.
    Nota: Per modificare una distinta componenti, è necessario fare clic su Modifica nella barra degli strumenti del record dell'articolo.
  3. È possibile visualizzare una distinta componenti in base alla data o alla revisione:
    • Visualizzazione di una distinta componenti in base alla revisione: selezionare una revisione dal relativo elenco a discesa. La data in cui la revisione è stata utilizzata più di recente, prima di essere sostituita da una nuova revisione, viene visualizzata nel calendario a discesa.
      Nota: A seconda dello stato corrente degli articoli, è possibile che non vengano visualizzati tutti gli articoli. Per gli articoli nello stato Obsoleto, viene visualizzata solo l'ultima revisione.
      Impostazioni revisioni
      • Versione più recente: la distinta componenti corrente. È possibile che tale distinta componenti includa articoli in vari stati.
      • Revisioni precedenti: le distinte componenti rilasciate in precedenza.
        Nota: Le viste delle distinte componenti rilasciate in precedenza sono di sola lettura, anche se il record dell'articolo è in modalità di modifica.
    • Visualizzazione in base alla data: selezionare una data dall'elenco a discesa del selettore delle date. È possibile selezionare una data risalendo fino alla data di creazione dell'articolo.
      Nota: Le modifiche apportate al selettore delle date non hanno effetto sulla distinta componenti visualizzata se è selezionata l'ultima versione.
    Nota: Non è possibile modificare le informazioni relative a revisioni precedenti.
    Gli articoli in stato Obsoleto visualizzano le revisioni precedenti e più recenti.
  4. Selezionare un metodo di visualizzazione della distinta componenti dall'elenco a discesa Struttura:
    • Struttura: elenco gerarchico
      Nota: Le righe della distinta componenti possono essere modificate solo quando la distinta componenti è in vista struttura.
    • Primo livello: articoli di primo livello
    • Solo parti: solo gli articoli per parti.
  5. Specifica se vengono visualizzate tutte le righe della distinta componenti o soltanto le righe che vengono attivate o disattivate utilizzando l'elenco a discesa Righe della distinta componenti.
    • Tutte le righe: tutte le righe della distinta componenti vengono visualizzate, indipendentemente dall'effettiva attivazione per la distinta componenti.
    • Solo righe attive: sono visualizzate solo le righe attivate per la distinta componenti.
      Nota: Quando è selezionata la vista Solo parti, il filtro delle righe viene impostato automaticamente su Solo righe attive e non può essere modificato.
    • Solo righe non attive: sono visualizzate solo le righe disattivate.
  6. Configurare la visualizzazione di righe e dei relativi dati.
    • Ordina per valore colonna: fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare le righe in base a tale valore. Ad esempio, fare clic sull'icona di attivazione/disattivazione delle righe della distinta componenti per eseguire l'ordinamento in base a tale criterio.
      Suggerimento: Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e scegliere Ordine crescente o Ordine decrescente per disporre le righe in base tale ordine.
    • Allineamento dei dati delle colonne: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e selezionare Allineamento dal menu contestuale. Scegliere se si desidera che i dati della colonna siano visualizzati allineati a sinistra, a destra oppure centrati.
    • Dimensionamento automatico della larghezza delle colonne: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e scegliere Adatta per ridimensionare automaticamente la colonna in base ai dati visualizzati.
    • Rimozione di colonne: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna, quindi selezionare Rimuovi questa colonna per rimuovere automaticamente tale colonna dalla visualizzazione.
    • Personalizzazione della vista: fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e scegliere Personalizzazione della vista per aprire la finestra di dialogo Personalizza vista. Fare clic su Campi per controllare le colonne e i campi visualizzati nella vista della distinta componenti. Inoltre, è possibile scegliere se visualizzare le linee griglia o includere il ridimensionamento automatico delle colonne facendo clic sul pulsante Altre impostazioni nella finestra di dialogo Personalizza vista. Fare clic su Reimposta per ripristinare la vista della distinta componenti alle impostazioni di default del prodotto.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga della distinta componenti per eseguire ulteriori azioni:
    • Attiva riga: attiva l'articolo per la distinta componenti.
    • *Disattiva riga: *disattiva l'articolo per la distinta componenti.
    • *Aggiungi riga: *aggiunge una nuova riga articolo alla distinta componenti. Scegliere se aggiungere alla distinta componenti un articolo esistente o un nuovo articolo. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di righe ad una distinta componenti.
    • *Rimuovi riga: *rimuove un articolo dalla distinta componenti, inclusi eventuali collegamenti all'articolo o articoli derivati. La rimozione di una riga relativa ad un assieme da una distinta componenti determina l'eliminazione della riga dell'assieme e di tutte le righe degli elementi derivati corrispondenti. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione di righe da una distinta componenti.
    • *Assegna a: *consente di assegnare l'articolo ad un file.
    • Attiva diramazione: attiva l'articolo e tutti gli articoli derivati per la distinta componenti.
    • Rapporto distinta componenti: consente di creare un rapporto distinta componenti in base alla struttura di visualizzazione a livello di riga nella scheda Distinta componenti.
    • Apri: apre il record dell'articolo per la visualizzazione.
    • *Aggiorna: *carica l'ultima versione dei file associati e aggiorna la distinta componenti in modo da riflettere le modifiche. Ad esempio, se è stato aggiunto un componente, la distinta componenti viene aggiornata automaticamente per mostrare il nuovo articolo componente.
    • *Modifica numero: *apre la finestra di dialogo Modifica numero articolo, in cui è possibile modificare il numero dell'articolo.
    • *Modifica stato: *consente di selezionare un nuovo stato del ciclo di vita per l'articolo.
    • *Vai a: *è possibile passare all'ordine di modifica associato all'articolo, passare alla cartella in cui è posizionato il file associato nel Vault o passare direttamente all'articolo in Vault.
    • *Crea collegamento: *aggiunge l'articolo al riquadro Collegamenti.
    • *Espandi tutto: *espande tutti i livelli della gerarchia degli articoli.
    • Comprimi tutto: comprime tutti i livelli della gerarchia degli articoli.
    • Dettagli: permette di accedere alla protezione dell'articolo e configurarla.
    Nota: I comandi Attiva riga, Disattiva riga, Aggiungi riga, Rimuovi riga, Assegna a e Attiva diramazione sono disponibili solo quando il record dell'articolo è in modalità di modifica.
