Gestione delle opzioni distribuite
Utilizzare la finestra di dialogo Gestisci opzioni distribuite per salvare, definire e gestire tutte le opzioni definite.
Nota: Per gestire e distribuire le opzioni distribuite, è necessario disporre del ruolo di "Amministratore" o "Amministratore della configurazione".
Un amministratore può distribuire le opzioni nel Vault Client, consentendo agli utenti di utilizzarlo per le attività abituali.
L'utente può utilizzare le opzioni distribuite create dall'amministratore, modificare le opzioni distribuite in base alle proprie esigenze o utilizzare un'opzione diversa. Se sono presenti modifiche alle opzioni distribuite, si riceverà una notifica degli aggiornamenti. È possibile accettare o rifiutare le modifiche alle opzioni distribuite nelle aree di lavoro. Se vengono rifiutate, le modifiche non avranno alcun impatto sulle modifiche locali apportate alle opzioni distribuite. Le opzioni con modifiche locali avranno un'icona "i" accanto al nome dell'opzione nella finestra di dialogo Gestisci opzioni distribuite.
Opzioni distribuite – Vault Client
  1. Selezionare Strumenti > Opzioni dal menu della barra degli strumenti
  2. Configurazione delle Opzioni Vault
  3. Fare clic su Applica per salvare le modifiche.
  4. Fare clic su Gestisci opzioni distribuite per selezionare le opzioni da distribuire.
    È possibile distribuire:
    • Usa icone di stato grandi
    • Mostra posizione cartella di lavoro
    • Mostra file nascosti
    • Posizione con stato attivo per l'operazione di spostamento
    • Richiama con doppio clic
    • Configura richieste
    • Anteprima documenti
    • Impostazioni funzionamento apertura file
    • Impostazione di default per la visualizzazione dei file di Inventor
    • Impostazioni di default per la visualizzazione di file
    • Tema
    • Impostazioni finestra di dialogo e soppressione
  5. Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera distribuire.
  6. Fare clic su Applica per distribuire le opzioni.
Opzioni distribuite - Vault Copy Design
  1. Avviare Vault Copy Design
  2. Selezionare e configurare Opzioni dal menu della barra degli strumenti di Vault Copy Design
  3. Selezionare Gestisci opzioni distribuite per selezionare le opzioni da distribuire.
    • Copia automaticamente elementi primari
    • Collega disegni a modello
    • Rimuovi tutti gli allegati
    • Rimuovi tutti gli oggetti distinta componenti
    • Seleziona riferimenti
    • Prefisso
    • Suffisso
  4. Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera distribuire.
  5. Fare clic su Applica per distribuire le opzioni.
Opzioni distribuite - Modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD
  1. Selezionare Opzioni Vault nella barra multifunzione di Vault.
  2. Configurare le icone di stato, ignorare modifiche relative alla sola visualizzazione AutoCAD per manipolare la vista nel file di disegno e gestire le richieste per il modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD. È inoltre possibile sopprimere alcune finestre di dialogo per un flusso di lavoro più veloce.
    • Ignora modifiche relative a sola visualizzazione AutoCAD
Opzioni distribuite - Modulo aggiuntivo di Vault per Inventor
  1. Selezionare Opzioni Vault nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
  2. È possibile configurare le icone di stato, abilitare la numerazione automatica dei file e gestire le richieste per il modulo aggiuntivo Vault per Inventor. È inoltre possibile sopprimere alcune finestre di dialogo per un flusso di lavoro più veloce.
    • Genera numeri file per file di disegno e di presentazione
Reimpostazione delle opzioni distribuite
  1. Fare clic su Reimposta per passare alla modalità di ripristino.
  2. Fare clic sulla casella di controllo accanto all'opzione che si desidera reimpostare
  3. Fare clic su Reimposta default del sistema o Opzione Reimposta su distribuito per attivare immediatamente l'azione di ripristino e tornare alla modalità di non ripristino.
    • Reimposta default del sistema: consente di reimpostare le opzioni di default del sistema
    • Opzione Reimposta su distribuito: reimposta le impostazioni a livello di opzione distribuita.
  4. Fare clic su Applica per salvare e distribuire le opzioni distribuite correnti. Questa opzione è disponibile solo per l'amministratore e l'amministratore della configurazione.
  5. Fare clic su OK per applicare le selezioni e chiudere la finestra di dialogo.
