Scelta di un database SQL locale o remoto
Utilizzare i dettagli in questo argomento per determinare se un database SQL locale o remoto è adatto all'ambiente di progettazione.
Nota: La configurazione del database remoto è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
Prima di installare il server:
Database SQL locale o remoto
Database SQL locale
Ora è possibile specificare il nome dell'istanza sia durante l'installazione sia durante la creazione di gruppi di lavoro replicati.
Per default, il programma di installazione del server è configurato per l'uso di un database locale. Se viene rilevata un'istanza SQL locale compatibile denominata "AUTODESKVAULT", il server si collega al database esistente. Al termine dell'installazione verrà richiesto di effettuare la migrazione del database esistente. Se non viene rilevata l'istanza SQL locale "AUTODESKVAULT" o se l'istanza locale non è compatibile, è necessario installare Microsoft SQL Express prima di proseguire con l'installazione. Per la versione corretta di Microsoft SQL Express, vedere i requisiti di sistema di Vault.
Database SQL remoto
Motivi per utilizzare la configurazione del database SQL remoto:
Importante: Quando si utilizza un database SQL remoto, il server SQL deve trovarsi sulla stessa LAN del Server Vault.
Uso di un database locale
Se viene rilevato un database SQL compatibile, viene visualizzato il nome della relativa istanza. Il programma di installazione esegue automaticamente la connessione ad un database locale esistente. Al termine dell'installazione verrà richiesto di effettuare la migrazione dei dati. Se non viene rilevato alcun database SQL compatibile o se non vi sono database locali e non si sta utilizzando una connessione ad un database SQL remoto, installare un database SQL locale seguendo la procedura descritta di seguito.
Nota: Se viene rilevato un database non compatibile con la nuova versione del server, sarà necessario rimuoverlo prima di eseguire l'installazione.
Configurazione del database SQL locale
  1. Se si installa Vault Professional, selezionare il tipo di modello di server delle licenze utilizzato.
    Nota: Per ulteriori informazioni, vedere Licenze.
  2. Immettere il nome server del computer in cui Autodesk License Manager è in esecuzione.
  3. Fare clic su Avanti per passare alla pagina di installazione e configurazione.
  4. La gestione e la manutenzione del server vengono eseguite dall'applicazione della console del server. Per default, la console del server viene installata in C:\Programmi\Autodesk\ADMS [versione] [anno], a seconda della soluzione di gestione dei dati che si sta installando. Fare clic su Sfoglia per modificare la posizione di installazione di default.
  5. Selezionare il prodotto Vault, quindi aprire la relativa pagina di configurazione.
  6. Selezionare il database locale.
  7. Se esiste un'istanza SQL denominata "AutodeskVault", essa viene utilizzata per default. Se è presente un'istanza SQL con un altro nome, è possibile selezionarne una esistente o crearne una nuova.
  8. Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione di installazione di Microsoft SQL Server.
  9. Per default, il database viene installato nello stesso percorso di Microsoft SQL Server. Fare clic su Sfoglia per modificare il percorso del database SQL.
  10. Se lo si desidera, creare un nuovo nome per l'istanza SQL. Specificare il nome dell'istanza SQL nel campo di modifica. Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione di installazione di Microsoft SQL Server e una posizione del database SQL.
  11. Specificare se deve essere creata un'icona sul desktop per la console del server. Tale icona viene creata per default. È possibile accedere alla console anche dal menu Start di Windows ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Server Console.
  12. Prima dell'installazione vengono eseguite diverse diagnostiche di sistema per verificare che la configurazione del computer consenta un'installazione corretta del server. La verifica di sistema restituisce avvertimenti o errori. I risultati delle verifiche vengono visualizzati in un rapporto interattivo. È possibile visualizzare l'interfaccia del rapporto:
    • Mostra sempre l'interfaccia interattiva
    • Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori
    • Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori o le avvertenze
    Per default, viene visualizzato Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori o le avvertenze. Selezionare una modalità dall'elenco a discesa.
  13. Per default, viene utilizzato l'account sa di SQL. È possibile specificare una password per l'account sa di SQL oppure utilizzare la password di default. Deselezionare la casella di controllo Usa ID e password utente SQL di default. Inserire l'ID utente e la password dell'amministratore SQL.
  14. Autodesk Vault Server richiede un account utente Windows. Per default, durante l'installazione viene creato un account. Per specificare un nuovo ID utente e una nuova password, deselezionare la casella di controllo Usa nome utente e password Windows di default. Immettere un nome utente e una password per l'account di Windows.
  15. Se si esegue un'altra applicazione Web, è possibile modificare la porta IIS utilizzata dal server del Vault per comunicare.
  16. Chiudere la pagina di configurazione per tornare alla pagina di installazione e configurazione.
  17. Nella pagina di installazione e configurazione, fare clic su Installa.
  18. Se viene rilevato un database esistente, è possibile che l'utente venga avvertito della necessità di eseguire la migrazione in seguito all'installazione.
    • Per continuare l'installazione, fare clic su Sì.
    • Fare clic su No per interrompere l'installazione, quindi rimuovere il database esistente.
  19. Se sul server è stato rilevato un database esistente, è possibile che una volta completata l'installazione l'utente venga avvertito della necessità di eseguire la migrazione del database.
    • Selezionare Avvia la console del server ora, quindi fare clic su OK per avviare l'applicazione ed eseguire la migrazione del database esistente.
    • Selezionare Esegui la console del server in un secondo momento, quindi fare clic su OK per completare l'installazione senza avviare la console del server. Al primo avvio della console del server viene richiesto di eseguire la migrazione del database.
Uso di un database remoto
Quando si configura un secondo sito in un ambiente multisito utilizzando un database SQL remoto, deve essere disponibile un'istanza SQL remota denominata "AUTODESKVAULT".
  1. Nella pagina di configurazione del server, selezionare Database remoto.
  2. Immettere il nome del computer contenente l'istanza SQL alla quale collegarsi oppure fare clic su Sfoglia per individuare il computer sulla rete.
  3. Se lo si desidera, creare un nuovo nome per l'istanza SQL. Specificare il nome dell'istanza SQL nel campo di modifica. Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione di installazione di Microsoft SQL Server e una posizione del database SQL.
  4. Quando si utilizza un'istanza SQL remota, è necessario che una cartella di rete condivisa funga da area di transizione tra l'istanza SQL e Autodesk Data Management Server. La cartella di rete condivisa può trovarsi sullo stesso computer dell'istanza SQL o su un computer differente; deve inoltre essere accessibile sia da parte di Autodesk Data Management Server che di SQL. Lo spazio richiesto per la cartella condivisa è uguale al totale di tutti i file del database. Scegliere una posizione che garantisca spazio e prestazioni sufficienti. Immettere il percorso UNC della cartella di rete condivisa o fare clic su Sfoglia per individuare la cartella sulla rete. Nota: Gli account utente per l'esecuzione di Autodesk Vault Server e dell'istanza SQL devono entrambi disporre dell'accesso in lettura/scrittura alla cartella di rete condivisa.
  5. La gestione e la manutenzione del server vengono eseguite dall'applicazione della console del server. Per default, la console del server viene installata in C:\Programmi\Autodesk\ADMS [versione] [anno], a seconda della soluzione di gestione dei dati che si sta installando. Fare clic su Sfoglia per modificare la posizione di installazione di default.
  6. Prima dell'installazione, vengono eseguite diverse verifiche di sistema per accertare che la configurazione del computer consenta un'installazione corretta del server. La verifica di sistema restituisce avvertimenti o errori. I risultati delle verifiche vengono visualizzati in un rapporto interattivo. È possibile visualizzare l'interfaccia del rapporto:
    • Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori o le avvertenze. L'impostazione di default è Mostra l'interfaccia interattiva solo per gli errori o le avvertenze. Selezionare una modalità dall'elenco a discesa.
  7. Per default, viene utilizzato l'account sa di SQL. È possibile specificare una password per l'account sa di SQL oppure utilizzare la password di default. Deselezionare la casella di controllo Usa ID e password utente SQL di default. Inserire l'ID utente e la password dell'amministratore SQL.
  8. Autodesk Vault Server richiede un account utente Windows. Per default, durante l'installazione viene creato un account. Per specificare un nuovo ID utente e una nuova password, deselezionare la casella di controllo Usa nome utente e password Windows di default. Immettere un nome utente e una password per l'account di Windows.
  9. Chiudere la pagina di configurazione per tornare alla pagina di installazione e configurazione.
  10. Nella pagina di installazione e configurazione, fare clic su Installa.
Dati account
Autodesk Data Management Server richiede un account amministrativo Microsoft SQL e un account utente Windows attivo.
Credenziali SQL
Una volta installato Autodesk Data Management Server, viene richiesto un account amministrativo SQL. Se si utilizza un'installazione di Microsoft SQL Server esistente e si dispone di un account e una password sa esistenti, è possibile utilizzare la password per l'account amministrativo SQL esistente:
Nota: Non è possibile modificare l'ID utente per i dati di SQL.
  1. Nella pagina di installazione e configurazione, fare clic sul prodotto Vault per il quale visualizzare la pagina di configurazione.
  2. Deselezionare la casella di controllo Usa ID e password utente SQL di default.
  3. Immettere la password per l'account sa esistente.
  4. Confermare la password.
Credenziali Windows
Durante l'installazione, viene creato un account utente Windows di default:
  2. Deselezionare la casella di controllo Usa nome utente e password Windows di default.
  3. Immettere il nome utente per l'account utente Windows.
  4. Immettere la password per l'account utente Windows.
  5. Confermare la password.
Aggiornamento da una versione precedente di Autodesk Vault
Prima di procedere all'aggiornamento ad una nuova versione di Autodesk Vault Server. Eseguire il backup di tutti i dati del Vault e delle librerie utilizzando ADMS Console.
Nota: Se si esegue l'aggiornamento da una versione compatibile del Vault, il programma di installazione tenterà di aggiornare il Vault senza disinstallare il server del Vault corrente.
Nota: Se si sta effettuando l'aggiornamento ad una nuova versione di Autodesk Vault Server, non rimuovere l'istanza SQL né l'archivio di file. Questi due componenti comprendono tutti i dati delle librerie e dei Vault presenti sul server. Se nel corso dell'installazione vengono rilevati, verrà richiesto di effettuare la migrazione dei dati al termine della procedura. La rimozione di questi componenti comporterà la perdita di tutti i dati dei quali non sia stato effettuato il backup con ADMS Console.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'aggiornamento di Vault.
Database esistenti
Se viene rilevato un database esistente sul server, al termine dell'installazione l'utente riceve un promemoria con la richiesta di eseguire la migrazione del database.
  1. Selezionare Avvia la console del server ora, quindi fare clic su OK per avviare l'applicazione ed eseguire la migrazione del database esistente.
  2. Selezionare Esegui la console del server in un secondo momento, quindi fare clic su OK per completare l'installazione senza avviare la console del server. Al primo avvio della console del server viene richiesto di eseguire la migrazione del database.
Importante: Il database esistente non sarà compatibile con il nuovo server finché non sarà eseguita la migrazione dei dati.
Componenti di supporto
Quando tutte le condizioni di installazione sono soddisfatte, vengono installati eventuali componenti di supporto mancanti in base a quelli già installati sul computer server. Se il server SQL non è già stato installato sul server, verrà installato in questa fase.
Utilizzo delle informazioni sulla registrazione
Le informazioni fornite dall'utente verranno utilizzate da Autodesk per la registrazione e/o la personalizzazione dell'applicazione software, nonché per consentire all'utente di acquisire dimestichezza e tenersi sempre aggiornato sui prodotti e i servizi da noi offerti e di trarre il massimo vantaggio dal suo stato di utente Autodesk autorizzato. I dati degli utenti non verranno venduti né trasferiti in altro modo all'esterno di Autodesk e delle società con cui Autodesk ha stabilito una partnership commerciale. Queste informazioni sono soggette a http://www.autodesk.com/privacy
