Installazione del Centro contenuti
Il Centro contenuti include librerie di default che contengono migliaia di parti standard, quali viti, bulloni, dadi, rondelle, perni e così via, che possono essere inserite negli assiemi. Il Centro contenuti può essere installato con i prodotti Autodesk Inventor.
Tipo di contenuto
Descrizione
Contenuto standard ANSI
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi ANSI
Contenuto standard DIN
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi DIN
Contenuto standard GOST
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi GOST
Contenuto standard ISO
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi ISO
Contenuto standard JIS e GB
Parti standard per JIS e GB, elementi di fissaggio, parti di alberi, forme in acciaio e così via
Contenuto standard generatori di lavorazioni
Lavorazioni generali in unità metriche e in pollici
Altro contenuto standard
Parti standard relative alle norme AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN e UNI
Contenuto standard Parker
Contenuto standard fornito da Parker Hannifin per tubi e raccordi per tubi (solo per Autodesk Inventor Professional)
Contenuto standard Routed Systems
Contenuto per cavi e cablaggi e parti di tubi e raccordi per tubi (solo per Autodesk Inventor Professional)
Contenuto standard Lamiera
Contenuto standard per parti in lamiera
Contenuto standard IDF
Contenuto standard per componenti IDF
Contenuto standard Stampo - Unità metriche
Sottoinsieme del contenuto standard per parti di stampo con unità metriche
L'installazione di Autodesk Inventor Professional comprende un sottoinsieme della libreria dei Contenuti desktop di Mold Design in unità metriche, che è possibile utilizzare per esercitazioni ed esempi. Le librerie complete di Contenuti desktop in unità metriche, unità inglesi e Meusburger possono essere scaricate dal portale di gestione di Autodesk Account.
Installazione del Centro contenuti di Inventor
Prima di effettuare l'installazione, determinare se la soluzione più adatta alle proprie esigenze operative è Contenuti desktop o Autodesk Vault Server.
Installazione di Contenuti desktop (librerie del Centro contenuti per un singolo computer)
Installazione di librerie del Centro contenuti mancanti
Se si dimentica di installare le librerie DIN durante la configurazione originale:
Autodesk Vault Server (librerie del Centro contenuti per un ambiente di condivisione in rete)
Nota: È possibile utilizzare le librerie di Contenuti desktop da una condivisione di rete. Tuttavia, non è possibile installare Contenuti desktop per una condivisione di rete dal supporto di installazione. Per ottenere questo tipo di configurazione di rete, prima di tutto installare Contenuti desktop localmente, dopodiché copiare il contenuto in una posizione di rete condivisa. In Opzioni applicazione, scheda Centro contenuti Opzioni di accesso, cambiare la posizione delle librerie nella posizione in cui sono stati copiati i file di libreria (.idcl).
Importante: Questo tipo di ambiente condiviso non offre il controllo della protezione disponibile dalla gestione delle librerie sul Vault Server.
Nota: Dopo la migrazione, è possibile utilizzare fino a due versioni precedenti delle librerie del Centro contenuti di Inventor con la versione corrente del Vault. Per ulteriori informazioni, vedere Migrazione di un database.
Per ulteriori informazioni, vedere Librerie del Centro contenuti.
Attività correlate
Informazioni correlate
