Informazioni sugli scenari UPC
Lo scenario UPC contiene dettagli su strutture, sensori e regole che insieme determinano le portate in tutta la rete. Se sono presenti diversi scenari, ognuno di essi rappresenta un possibile modo per controllare la rete.
Ogni scenario contiene uno o più regolatori (elementi di controllo in grado di regolare fisicamente i valori nella rete). I valori che è possibile controllare sono:
A ciascun regolatore è associata una serie di componenti che ne determinano il funzionamento. I componenti possibili sono:
Component (Componente) Descrizione
Intervallo
La definizione di un intervallo di valori accettabili per le variabili misurate in un punto di controllo, ad esempio flusso o altezza. Se il valore di input è compreso tra il minimo e il massimo specificati, l'intervallo restituisce l'output logico TRUE; in caso contrario, il risultato è FALSE.
Operatore logico
La combinazione dell'output di due intervalli o operatori logici per ottenere un risultato TRUE o FALSE.
Tabella
Una tabella di lookup per convertire i valori di input misurati (da un intervallo, una tabella o una variabile) in nuovi valori di output
Variabile
Un'espressione che combina valori (da un intervallo, una tabella, un operatore logico, una variabile o un valore costante) per derivare un nuovo valore.
Controllore
Un dispositivo per controllare un regolatore al fine di ottenere un punto di regolazione definito.
Regola
Una regola controlla il punto di regolazione di un regolatore. Quando le condizioni da cui dipende una regola sono TRUE, la regola viene applicata.
Commento
Un'osservazione inserita in un punto qualsiasi dello scenario per ricordare l'effetto dei componenti.
Simulazioni di scenari UPC
Per eseguire una simulazione con UPC, lo scenario UPC deve essere incluso quando viene pianificata la simulazione. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione e pianificazione di una simulazione.
Quando si esegue una simulazione, lo scenario UPC viene continuamente verificato e il funzionamento degli elementi di controllo viene modificato secondo le regole RTC. Ad ogni timestep, il motore di simulazione prende in esame ciascuno dei componenti dello scenario a turno, per ogni regolatore. Il motore controlla gli intervalli, combina gli output TRUE o FALSE in eventuali operatori logici, converte i valori utilizzando le tabelle e ricalcola eventuali variabili. Le regole vengono quindi applicate e il funzionamento dei regolatori viene modificato di conseguenza.
Modifica
I componenti di uno scenario UPC vengono modificati nella finestra UPC. Per informazioni sull'utilizzo delle funzioni di modifica della finestra, vedere Modifica di dati UPC.
