Creazione di un hub e attivazione dell'abbonamento
Per attivare l'abbonamento ad Info360 Cloud Model Service, è necessario creare un hub. Un hub è un'istanza specifica di Info360 per il team. È il punto in cui i dati vengono archiviati e condivisi tra gli utenti.
Prima di poter creare un hub e attivare l'abbonamento, verificare quanto segue:
Nota: Se è già stato creato un hub del team per l'abbonamento ad un altro prodotto, non è necessario creare un altro hub. L'abbonamento al nuovo prodotto verrà attivato automaticamente.
Come creare un hub e attivare l'abbonamento:
  1. Accedere ad Autodesk Account (manage.autodesk.com).
  2. Accedere a Prodotti e servizi Hub.
  3. Accertarsi che sia selezionato il Team corretto. Per default, in Autodesk Account è presente automaticamente un team che include tutti gli utenti e gli abbonamenti Autodesk. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei team.
  4. Selezionare Crea hub Info360.
  5. Immettere un nome per l'hub. Ad esempio, il nome della propria azienda.
  6. In Regione dati, selezionare la regione in cui devono essere ospitati i dati.
    Nota: Se è richiesto l'immagazzinamento dati in più regioni, sarà necessario creare un hub in ciascuna regione desiderata. È consentito un massimo di 10 hub per regione, ma in generale è preferibile ridurre al minimo il numero di hub e gestire l'accesso tramite i progetti.
  7. Selezionare Crea e attiva.
    L'abbonamento è ora attivato.
  8. Successivamente, fare clic su Amministrazione hub per iniziare ad aggiungere membri e progetti.
Nota: Ogni hub deve avere almeno un progetto e gli utenti devono essere assegnati ad un progetto con un ruolo appropriato per poter accedere ai dati del cloud in tale progetto. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle pagine Amministrazione hub Info360 e Amministrazione di progetti.
I database cloud vengono creati in InfoWorks WS Pro e gestiti da Info360 Model Management. Di conseguenza, in Info360 Model Management non saranno presenti dati da gestire finché non verrà creato un database in InfoWorks WS Pro.
