La vista Gestione dei risultati contiene una vista griglia delle simulazioni nel database o in una determinata cartella simulazioni o gruppo di modelli. La griglia descrive le simulazioni e i risultati attualmente memorizzati. La griglia può essere utilizzata per rieseguire le simulazioni selezionate, spostare i risultati, rimuovere i risultati indesiderati o visualizzare ulteriori informazioni.
È possibile aprire più viste Gestione dei risultati per lo stesso oggetto o per oggetti diversi.
Apertura della vista Gestione dei risultati
- Per visualizzare tutte le simulazioni all'interno di una cartella simulazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella simulazioni nella finestra Gruppo di modelli e selezionare Apri.
- Per visualizzare tutte le simulazioni all'interno di una cartella simulazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella simulazioni nella finestra Gruppo di modelli e selezionare Apri gestione risultati.
- Per visualizzare tutte le simulazioni all'interno di un database, fare clic con il pulsante destro del mouse sul database nella finestra Gruppo di modelli e selezionare Apri gestione risultati .
Selezione delle simulazioni
È possibile selezionare una o più simulazioni nella griglia:
- Fare clic sulla colonna all'estrema sinistra di una riga per selezionarla.
- Fare clic sulla colonna all'estrema sinistra di una riga e trascinare il puntatore tenendo premuto il tasto MAIUSC per selezionare un intervallo di righe.
- Fare clic sulla colonna all'estrema sinistra di una riga tenendo premuto il tasto CTRL per aggiungere la riga alla selezione esistente.
Eliminazione di dati variabili nel tempo
Selezionare una o più righe contenenti dati variabili nel tempo, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle righe e scegliere Elimina risultati TV.
Eliminazione delle simulazioni
Selezionare una o più righe contenenti le simulazioni da eliminare, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle righe e selezionare Elimina simulazione.
Spostamento di dati variabili nel tempo in un server
- Selezionare una o più righe contenenti i dati variabili nel tempo da spostare, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle righe e selezionare Sposta risultati TV.
Ripetizione dell'esecuzione di simulazioni
Selezionare una o più righe contenenti le simulazioni da eseguire nuovamente, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle righe e selezionare Riesegui simulazione.
Visualizzazione dei file di registro
Selezionare una o più righe contenenti le simulazioni di cui visualizzare i registri, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle righe e selezionare Visualizza file di registro.
Aggiornamento dei dettagli della simulazione
Nota: Le modifiche allo stato delle simulazioni non vengono aggiornate automaticamente.
- Selezionare una o più righe contenenti le simulazioni da aggiornare, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una delle righe e selezionare Aggiorna dal database.
- Per aggiornare tutte le simulazioni, fare clic su un punto qualsiasi della griglia, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiorna dal database.
Ordinamento dei dati
Ordinare l'elenco delle simulazioni in qualsiasi colonna facendo clic sull'intestazione della colonna.
