Utilizzo delle descrizioni comandi di Planimetria
Una descrizione comandi è una casella di testo descrittiva che viene visualizzata quando si posiziona il puntatore del mouse su uno strumento, un pulsante o un altro oggetto.
Le descrizioni comandi vengono utilizzate per visualizzare informazioni utili quando si posiziona il puntatore del mouse su un oggetto nella Planimetria.
Informazioni sulle descrizioni comandi standard
Per default, le descrizioni comandi della planimetria visualizzano l'ID oggetto. Quando si posiziona sopra il mouse, gli oggetti vengono elencati verticalmente in un elenco, utilizzando non più di 80 caratteri. Dopo 80 caratteri, il testo (extra) viene aggiunto alla fine.
Nelle impostazioni, è possibile scegliere quali campi visualizzare come descrizioni comandi. È possibile selezionare campi diversi per i vari tipi di oggetto. L'ID oggetto viene sempre visualizzato.
L'esempio seguente mostra un nodo per il quale sono stati selezionati i seguenti campi da visualizzare come descrizione comandi: ID nodo, Tipo di nodo, Tipo di sistema, x e y.
Example of tool tip
Se si posiziona il puntatore su più di un oggetto, si ottiene un elenco verticale di ID, come mostrato nell'esempio seguente:
Example of tool tips when several objects are hovered
Le descrizioni comandi di cui sopra non sono interattive, il che significa che non è possibile vedere i campi selezionati per un oggetto diverso da quello espanso.
Per le modalità in cui vengono visualizzati i valori dei campi, questi sono colorati in modo appropriato in base al flag dei campi:
Flag in tool tips
Informazioni sulle descrizioni comandi interattive
Nelle impostazioni, è possibile rendere interattive le descrizioni comandi.
Le descrizioni comandi interattive dispongono di pulsanti di controllo di tipo struttura. Questi consentono di espandere l'elenco degli elementi per visualizzare i campi selezionati.
È possibile sfogliare i diversi oggetti facendo clic sul segno + che li precede e utilizzando la barra di scorrimento verticale per spostarsi verso il basso nell'elenco.
Example of interactive tool tips
Una descrizione comandi interattiva rimane aperta finché:
Modifica delle impostazioni delle descrizioni comandi
Come accedere alle impostazioni per le descrizioni comandi
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Planimetria.
  2. Selezionare proprietà e tematismi.
  3. Fare clic sulla scheda Etichette automatiche e Descrizioni comandi.
