Gli scenari possono essere utilizzati per modellare simultaneamente le variazioni di una rete senza la necessità di creare reti separate e ramificate.
Gli scenari possono essere applicati alla rete o al controllo attualmente aperti.
Creazione di uno scenario
(Crea scenario) della barra degli strumenti Scenari.
Crea scenario.
(Gestisci scenari) della barra degli strumenti Scenari, quindi fare clic sul pulsante Crea.
Gestisci scenari, quindi fare clic sul pulsante Crea.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo scenario.
Uno scenario ha SEMPRE origine da una rete di base (rete in Planimetria). Tuttavia, se lo scenario appena creato deve essere la copia di un altro scenario piuttosto che una copia della rete di base, selezionare la casella di controllo Copia uno scenario esistente. Questo è particolarmente utile se si dispone di scenari in cui sono state apportate numerose modifiche che occorre approfondire in scenari successivi. In questo modo si evita di dover apportare tutte queste modifiche in uno scenario copiato dalla rete di base.
La casella Note consente di inserire le eventuali note desiderate relative al nuovo scenario.
Ridenominazione di uno scenario
(Rinomina scenario) nella barra degli strumenti Scenari.
Alternativa:
Rinomina scenario.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra il nome corrente dello scenario.
Eliminazione di uno scenario
Come eliminare uno scenario utilizzando la barra degli strumenti o i menu:
(Elimina scenario) nella barra degli strumenti Scenari.
Alternativa:
Elimina scenario.
Viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di confermare l'eliminazione.
Come eliminare uno scenario utilizzando la finestra di dialogo Gestisci scenari:
(Gestisci scenari) della barra degli strumenti Scenari oppure selezionare Scenari
Gestisci scenari.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestisci scenari.
Lo scenario viene eliminato.
Confronto di uno scenario con la base
(Gestisci scenari) nella barra degli strumenti Scenari o selezionando Scenari
Gestisci scenari.
Viene visualizzato un rapporto che evidenzia le differenze tra lo scenario e la rete di base da cui deriva.
Confronto tra due scenari
Gestisci scenari.
Viene visualizzato un rapporto che evidenzia le differenze tra i due scenari.
Rendere uno scenario la base
È possibile rendere uno scenario la base. Questo è particolarmente utile se si dispone di uno scenario soddisfacente e che è il risultato finale dello studio di fattibilità.
(Gestisci scenari) nella barra degli strumenti Scenari o selezionando Scenari | Gestisci scenari.
Lo scenario viene promosso a rete base e il "vecchio" scenario scompare dall'elenco degli scenari.
Creazione di una nuova rete di base da uno scenario
È possibile copiare uno scenario esistente e rendere la nuova rete la base. Ciò è particolarmente utile se un particolare scenario è preferito tra le altre opzioni di gestione e se gli utenti desiderano creare una rete nuova per questo scenario con l'obiettivo di creare scenari a partire da esso.
Gestisci scenari.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo oggetto, con un nome suggerito per la nuova rete.
La nuova rete di base viene estratta e visualizzata nella finestra Gruppo di modelli. Lo scenario selezionato, e la rete di base da cui è derivato, sono ancora presenti.
Modifica delle note dello scenario
È possibile aggiungere o modificare le note di uno scenario dopo che è stato creato.
Gestisci scenari.
Visualizzazione delle proprietà degli oggetti esclusi
Gli oggetti esclusi sono presenti nella rete di base ma non nello scenario corrente. Gli oggetti esclusi sono visibili nella Planimetria come oggetti "fantasma".
(Griglia oggetti esclusi) della barra degli strumenti Scenari.
Griglia oggetti esclusi.
Viene visualizzata una finestra griglia in cui sono elencati gli oggetti esclusi e mostrate le relative proprietà. Le proprietà sono di sola lettura.
La griglia è organizzata in schede per ogni tipo di oggetto.
Ripristino degli oggetti esclusi
(Ripristina oggetti esclusi) della barra degli strumenti Scenari.
Alternativa:
Ripristina oggetti esclusi.
Una finestra di messaggio chiede di confermare se ripristinare il numero di oggetti esclusi indicato.
Gli oggetti esclusi vengono ripristinati nello scenario corrente.
