Note di conversione AQUIS
Informazioni su come InfoWorks converte i componenti di rete AQUIS esistenti in una rete InfoWorks e in oggetti di controllo InfoWorks.
Alcuni dati non vengono importati affatto o vengono importati solo in parte. Alcuni oggetti AQUIS vengono importati come oggetti InfoWorks più complessi e saranno necessari dati aggiuntivi per definire in modo completo questi oggetti InfoWorks.
Le seguenti parole chiave vengono lette dal file .dat mediante lo strumento di importazione IWWS AQUIS:
Le seguenti parole chiave vengono lette dal file .cf1 mediante lo strumento di importazione IWWS AQUIS:
Nota: I valori sono considerati metrici.
*HAZW - Formula di attrito Hazen Williams
La parola chiave AQUIS *HAZW viene utilizzata per passare dalla formula di attrito Colebrook-White alla formula Hazen-Williams.
Se la parola chiave *HAZW non è presente nel file .DAT di AQUIS, tutti i dati di attrito della condotta vengono importati in formato CW.
Se è presente la parola chiave *HAZW, i dati di attrito della condotta vengono importati come HW. Fanno eccezione le stazioni di pompaggio IWWS create dai controlli delle pompe dei nodi AQUIS e le valvole galleggiante IWWS create dalle valvole a controllo pneumatico AQUIS. In questi casi, il tipo di attrito è impostato su DW con un piccolo fattore di attrito nominale.
*NODE - Nodi
In genere, i nodi AQUIS vengono importati come nodi IW. Le eccezioni sono le seguenti:
Campo AQUIS Descrizione Campo dati InfoWorks
"nodeid" Nome nodo ID nodo
"zoneid" Nome zona Codice area
xcoor Coordinata X X
ycoor Coordinata Y Y
zcoor Coordinata Z Quota altimetrica
premere Pressione in corrispondenza del nodo
Se la pressione è specificata in corrispondenza del nodo AQUIS, il nodo viene importato come nodo Piezometriche IW.
Un carico costante viene importato nei dati di controllo calcolati come: Carico costante IW = AQUIS Press + AQUIS zcoor
Se il nodo AQUIS definisce un controllo della pompa di ingresso, viene importata una serie di oggetti Pozzo, Stazione di pompaggio e Nodo.
"res" Nome del serbatoio Nodo controllo pompa in Dati di controllo.
Zstart Livello nel serbatoio in corrispondenza del quale la pompa viene avviata Livello On Controllo pompa.
Zstop Livello nel serbatoio in corrispondenza del quale la pompa viene arrestata Livello Off Controllo pompa.
TSStart Serie temporali pressione di avvio pompa
La serie temporale corrispondente nel file .cf1 viene importata in Codice UPC nei dati di controllo come una tabella.
Viene creata una regola per spegnere la pompa quando viene raggiunto il livello di controllo nel serbatoio di controllo.
TSStop Serie temporali pressione di arresto pompa
Viene creata una regola per accendere la pompa quando viene raggiunto il livello di controllo nel serbatoio di controllo.
Q0 Portata iniziale fornita dalla pompa Non importato.
Qi Portata iesima fornita dalla pompa
Viene creata una curva pompa denominata in base al nodo.
Qi, Pi ed Ei vengono importati nella griglia Portata / Carico / Potenza meccanica della curva pompa.
Pi Pressione di fornitura iesima corrispondente a Qi
Ei Energia iesima corrispondente a Qi
Prezzo Costo di funzionamento della pompa Non importato.
PriceT Serie temporali di contenimento costi Non importato.
*WTOW - Serbatoio
I serbatoi AQUIS vengono importati come serbatoi IW insieme ai dati dei nodi sottostanti, a meno che nel file AQUIS non sia specificata una serie temporale di pressione, nel qual caso il serbatoio viene convertito in un nodo Piezometriche con un carico costante impostato dal livello iniziale del serbatoio.
Se nel file .cf1 AQUIS esiste una voce *PRES corrispondente alla serie temporale, la serie temporale .cf1 verrà importata nel profilo di controllo Piezometriche.
P0 Pressione iniziale Importato in Dati di controllo come profondità iniziale
Pmax Livello massimo dell'acqua. Livello dell'acqua superiore calcolato come: Livello dell'acqua superiore IW = AQUIS Pmax + AQUIS Node zcoor
PT ID serie temporale di pressione
Se nel file AQUIS è specificata una serie temporale di pressione, il nodo viene importato come nodo Piezometriche IW.
Un carico costante viene importato nei dati di controllo calcolati come: Carico costante IW = AQUIS WTOW P0 + AQUIS Node zcoor
La voce *PRES serie temporale corrispondente nel file .cf1 AQUIS verrà importata nel profilo di controllo Piezometriche.
zup Livello superiore della valvola di altitudine
Attualmente non importato.
zdw Livello inferiore della valvola di altitudine
Minimo livello operativo
Calcolato come: Minimo livello operativo IW = AQUIS zdw + AQUIS Node zcoor
Zi Livello iesimo nella curva di livello/volume Campo di profondità della curva profondità/volume
Vi Volume iesimo nella curva di livello/volume Campo volume della curva profondità/volume
*LEAK - Perdita
Le perdite AQUIS vengono importate come nodi Idrante IW insieme ai dati del nodo sottostanti.
"nodeid" Nome nodo
ID nodo
dleak Diametro della perdita
Diametro idrante
Diametro valvola
*HYDR - Idrante
Gli idranti AQUIS vengono importati come nodi Idrante IW insieme ai dati del nodo sottostanti.
dhydrant Diametro dell'idrante Diametro idrante
Diametro valvola
"TS" Nome delle serie temporali La voce *PRES delle serie temporali corrispondente nel file .cf1 AQUIS verrà importata nel profilo di controllo dell'apertura/tempo della portata idrante.
*PIPE - Segmenti condotta
Le condotte AQUIS vengono importate come condotte IW, a meno che nel file AQUIS della condotta non sia presente una delle seguenti voci corrispondenti:
"pipeid" Nome condotta Codice ID
"onode" Nodo a monte ID Dal nodo
"dnode" Nodo a valle ID Al nodo
"pipetype" Tipo di condotta Non importato.
diam Diametro interno
Diametro (impostato su 555 mm se diam AQUIS è specificato come sconosciuto).
rough Scabrezza
CW-k o HW-c a seconda della presenza o meno dell'ID parola chiave *HAZW nel file AQUIS (impostare CW-k = 0,001 / HW-c = 20 se la scabrezza AQUIS è specificata come sconosciuta).
enkl Coefficiente di caduta di pressione locale
Perdita locale (impostare su 0,0 se il coefficiente di caduta di pressione locale AQUIS è specificato come sconosciuto).
length Lunghezza condotta Lunghezza (impostare su 1 m se lunghezza AQUIS è specificata come sconosciuta).
portata Portata condotta Non importato.
Pup Variazione a monte della pressione
Pdw Variazione a valle della pressione
pup Pressione a monte
pdw Pressione a valle
xi Coordinata X della curvatura della condotta Utilizzato per determinare i vertici delle condotte.
yi Coordinata Y della curvatura della condotta
*PUMP - Pompa
Le pompe AQUIS vengono importate come stazioni di pompaggio IW e curve pompa insieme ai dati della condotta sottostanti.
Le stazioni di pompaggio vengono impostate sulla modalità di controllo PLAN, a meno che la pompa AQUIS non sia controllata da un serbatoio (vedi di seguito).
Se nel file .cf1 AQUIS esiste una voce *PRES delle serie temporali corrispondente, le serie temporali .cf1 verranno importate nel Codice UPC IW come una tabella con regole per controllare la velocità della pompa.
Viene inoltre creata una curva pompa denominata con il nome della condotta.
nact Velocità effettiva
Velocità massima
Velocità minima
Se la velocità effettiva AQUIS è maggiore di zero, la pompa viene impostata per essere sempre accesa. Se la velocità AQUIS è impostata su zero, la pompa è impostata per essere sempre spenta.
price Costo energetico Non importato.
ndef Velocità nominale Velocità nominale curva pompa
flowi Portata iesima nella curva Portata / Carico / Energia
Portata curva pompa in Portata / Carico / Curva di potenza meccanica
Pi Carico di pompaggio iesimo in Portata / Carico / Curva di energia
Carico curva pompa in Portata / Carico / Curva di potenza meccanica
Ei Consumo di energia iesimo in curva di energia Portata / Carico
Potenza meccanica curva pompa in Portata / Carico / Curva di potenza meccanica
chkV Indica se la pompa è dotata di una valvola di non ritorno Se la pompa AQUIS non è dotata di valvola di ritegno, una valvola di non ritorno IW invertita viene collegata in parallelo alla stazione di pompaggio IW per consentire il riflusso.
"TSprice" Nome serie temporale energia Non importato.
Nel caso in cui la pompa AQUIS sia controllata da un serbatoio, la stazione di pompaggio IW è impostata su Modalità di controllo automatico:
PlOnOff Stato iniziale della pompa
Stato iniziale pompa
Impostato su Attivo o Standby.
"Name" Nome del serbatoio di controllo Nodo di controllo in Dati di controllo
ZStart Livello del serbatoio in corrispondenza del quale la pompa viene avviata Dati di controllo pompa On
ZStop Livello del serbatoio in corrispondenza del quale la pompa viene arrestata Dati di controllo pompa Off
"TSStop" Nome della serie temporale che controlla il livello in corrispondenza del quale la pompa si arresta
"TSStart" Nome della serie temporale che controlla il livello in corrispondenza del quale la pompa viene avviata
*VALV - Valvole
Le valvole AQUIS vengono importate come valvole IW di Modo THV insieme ai dati della condotta sottostanti con la seguente eccezione:
alfa Apertura effettiva Importato in Dati di controllo come apertura valvola
alphai Apertura iesima nella curva di Apertura/Coefficiente di caduta di pressione
Importato in una curva valvola denominata in base al nome della condotta della valvola AQUIS.
I valori Kv AQUIS vengono convertiti in coefficienti di perdita IW da: 2,592e3 x area2/Kv2
Kvi Coefficiente di caduta di pressione iesima nella curva di Apertura/Coefficiente di caduta di pressione
*VALC - Valvola di controllo
Le valvole di controllo AQUIS vengono importate come valvole IW di Modo PCV insieme ai dati della condotta sottostanti.
"nodeid" Nodo di Controllo Importato nel campo Nodo di Controllo dei Dati di controllo.
upper level Livello superiore per la commutazione della valvola aperta e chiusa Importato in Dati di controllo nella colonna Profondità della griglia Profondità/Apertura.
lower level Livello inferiore per la commutazione della valvola aperta e chiusa Importato in Dati di controllo nella colonna Profondità della griglia Profondità/Apertura.
modalità Specifica il passaggio di modalità normale o inversa
Importato nella griglia Profondità/Apertura di Dati di controllo.
Se la modalità AQUIS è impostata su 'ULCLOSE', Apertura quando decresce e Apertura quando cresce impostate su 100 al livello superiore, 0 al livello inferiore.
Se la modalità AQUIS è impostata su 'ULOPEN', Apertura quando decresce e Apertura quando cresce impostate su 0 al livello superiore, 100 al livello inferiore.
*CVTL - Valvola di non ritorno
Le valvole di non ritorno AQUIS vengono importate come valvole di non ritorno IW insieme ai dati della condotta sottostanti.
alfa Apertura Iniziale Non importato.
alphai Apertura iesima nella curva di Apertura/Coefficiente di caduta di pressione Perdite locali condotta
La curva Apertura/Caduta di pressione AQUIS viene utilizzata per determinare il coefficiente di perdita locale della valvola quando è completamente aperta.
Il valore Kv AQUIS della valvola completamente aperta viene convertito in un coefficiente di perdita IW mediante: 2,592e3 x area2/Kv2
Questo valore calcolato viene aggiunto al coefficiente di caduta di pressione locale della condotta associata e il totale viene importato nel campo Perdite locali condotta IW.
*PRVL - Valvole di riduzione della pressione
Le valvole di riduzione della pressione AQUIS vengono importate come valvole IW di tipo PRV insieme ai dati della condotta sottostanti.
Il nodo di controllo nei Dati di controllo viene impostato sul Nodo a valle della valvola.
"pipeid" Nome condotta. Codice ID
Hest Stima della perdita di pressione Non importato.
pipeend Indica se la pressione di controllo si trova all'estremità della condotta o del nodo. Non importato.
Verifica Indica se PRV è dotata di una valvola di non ritorno integrata. Non importato
"PT" Nome serie temporale di pressione La voce *PRES della serie temporale corrispondente nel file .cf1 AQUIS verrà importata nel profilo data-ora / controllo.
P1, i Pressione di controllo iesima nella curva Pressione di controllo / Pressione risultante
Se la curva di pressione di controllo/risultante nel file AQUIS presenta una pressione risultante costante per gli ultimi due punti della curva, l'impostazione della pressione IW nei dati di controllo viene impostata su questo valore costante.
In caso contrario, la curva di controllo/pressione risultante viene importata nel Codice UPC IW come tabella. Ad esempio:
TABLE PRVPressure IN NODE N-01168 PRESSURE OUT PRESSURE TYPE LINEAR
0.000000 0.000000
20.000000 10.000000
100.000000 50.000000
ENDTABLE
RULE RL_P-012559
IF TRUE THEN
NODE N-01167 PRESSURE = PRVPressure USING UPSTREAM REGULATOR
ENDIF
P2, i Pressione risultante iesima nella curva Pressione di controllo / Pressione risultante
*PSVL - Valvole di sostenimento pressione
Le valvole di sostenimento pressione AQUIS vengono importate come valvole IW di tipo PSV insieme ai dati della condotta sottostanti.
Il nodo di controllo nei Dati di controllo è impostato sul Nodo a monte della valvola.
Pressione Pressione a monte da mantenere Campo Pressione di controllo dei Dati di controllo
*CASC - Valvola a controllo pneumatico regolata in modo continuo
Le valvole di controllo dell'aria a regolazione continua AQUIS sono importate come valvole galleggiante IW con tipo di regolazione continua.
"nodeid" Nome nodo ID Dal nodo
"wtid" Nome del serbatoio ID Al nodo
ZSTART Livello in corrispondenza del quale la valvola è completamente aperta
Intervallo regolazione calcolato come: ZSTOP - ZSTART
ZSTOP Livello in corrispondenza del quale la valvola è completamente chiusa Altezza di Controllo
*ACV - Valvola a controllo pneumatico completamente aperta/chiusa
Le valvole a controllo pneumatico AQUIS vengono importate come valvole galleggiante IW con tipo di regolazione On/Off.
alfa Apertura Iniziale Utilizzato per determinare l'impostazione della casella di controllo Inizialmente aperto in Dati di controllo.
*QFAC - Serie temporali fattore di portata (file .cf1)
Le serie temporali fattore di portata AQUIS nel file .cf1 vengono importate come categorie di domanda in un diagramma di domanda.
Campo AQUIS Descrizione Campo dati diagramma di domanda InfoWorks
"NAME" Nome del tipo di fattore di portata Commento categoria
Tipo Numero del tipo di fattore di portata Numero categoria di domanda
TGFF Fattore globale specifico per tipo Non importato
ti iesima volta Importati nella griglia Valori giornalieri (tempo/fattore)
ffi Fattore di portata all'iesima volta
