Note di conversione WATSYS/WaterMax
Informazioni su come InfoWorks converte i componenti di rete WATSYS esistenti in una rete InfoWorks e in oggetti di rete InfoWorks.
Alcuni dati non vengono importati affatto o vengono importati solo in parte. Alcuni oggetti WATSYS vengono importati come oggetti InfoWorks più complessi e saranno necessari dati aggiuntivi per definire in modo completo questi oggetti InfoWorks.
I seguenti gruppi di dati vengono letti dallo strumento di importazione IWWS WATSYS:
Dati globali
Gruppo di dati generale **GE
Il gruppo di dati generali WATSYS viene utilizzato per definire le unità e i parametri di simulazione.
Lo strumento di importazione IWWS WATSYS riporta:
Record secondario WATSYS Note di conversione
@S
Unità di sistema
Campo WATSYS Strumento di importazione InfoWorks
Sistema di unità Utilizzato nella conversione di portata e pressione in unità IWWS
Formula della portata delle condotte Tipo di attrito IWWS per tutte le condotte impostate in base alla formula della portata delle condotte WATSYS
@U
Unità
Mnemonica unità di flusso Utilizzato nella conversione dei valori di portata WATSYS in unità IWWS.
Rapporto unità di flusso Utilizzato nella conversione dei valori di portata WATSYS in unità IWWS.
Mnemonica unità di pressione Utilizzato nella conversione dei valori di pressione WATSYS in unità IWWS.
Rapporto unità di pressione Utilizzato nella conversione dei valori di pressione WATSYS in unità IWWS.
@C
Calcolo
Intervallo di tempo di calcolo Timestep simulazione
@T
Orari
Ora di inizio L'ora di inizio e la data di inizio del periodo di simulazione sono impostate su 01/01/2001
Durata della simulazione Utilizzato per determinare l'ora di fine del periodo di simulazione
@M
Altezza del modello
Altezze da modellare
Utilizzato per determinare quali oggetti importare.
Vengono importati tutti gli oggetti e le domande con numeri di altezza inferiori o uguali al numero "Altezze da modellare".
Per le impostazioni di simulazione vengono applicati i seguenti valori di default:
Campo dati IWWS Default
Data di inizio 01/01/99
Numero massimo di iterazioni per timestep 99
Precisione computazionale 1 l/s
Valori di default Gruppo dati **DZ
Lo strumento di importazione IWWS WATSYS legge i seguenti record secondari:
  • @D Diametro condotta di default
  • @E Scabrezza condotta di default
  • @F Coeff. raccordo di tubazione di default
I valori di default vengono utilizzati, se necessario, per generare i dati delle condotte corrispondenti.
Gruppo dati delle tariffe elettriche **ET
I dati del gruppo di tariffe elettriche WATSYS vengono importati in una tariffa elettrica IWWS.
Lo strumento di importazione WATSYS indica quanto segue:
Record primario
Campo WATSYS Tariffa elettrica di InfoWorks WS
Etichetta Etichetta tariffa
@E
Energia
Modalità di addebito
Addebito energetico
Importato nella griglia Orario/Costo della pagina Tariffe giornaliere della Tariffa Elettrica.
I dati dei record di orario ed energia WATSYS vengono combinati per produrre una semplice tariffa elettrica IWWS con un unico gruppo di tariffe giornaliere da utilizzare per tutti i giorni.
@T
Tempo
Tempo
Modalità di addebito#
Tipi di domanda Gruppo dati **DT
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione Record di domanda.
Lo strumento di importazione IWWS riporta:
Record WATSYS Note di conversione
Record primario
Campo WATSYS Importazione InfoWorks
Etichetta del tipo di domanda È utilizzato per determinare il fattore di moltiplicazione da applicare ai profili di domanda definiti nel gruppo di dati Domande.
Domanda per unità di tipo
Unità di domanda
Curve di variazione della domanda Gruppo dati **DC
Le curve di default WATSYS da 1 a 7 saranno importate, a meno che non vengano sovrascritte da una curva di variazione della domanda definita dall'utente WATSYS.
Record WATSYS Campo WATSYS Importazione InfoWorks
Record primario N. curva Utilizzato per identificare i profili da utilizzare in un nodo.
@F
Fattore di variazione della portata
Fattore di variazione della portata (Flow Variation Factor, FVF) Importato nella griglia dei fattori temporali nel diagramma di domanda ad intervalli di tempo di 30 minuti (dopo che sono stati applicati tutti i fattori moltiplicatori pertinenti).
Sequenze di curve giornaliere Gruppo di dati **CS
Record primario N. Sequenza Utilizzato per determinare le curve di domanda che costituiranno un profilo di domanda nel diagramma di domanda IWWS.
@S
Sequenza
N. giorno della curva di domanda
Sequenze fattore di richiesta giornaliera Gruppo di dati **FS
Record primario N. Sequenza È utilizzato per determinare il fattore di moltiplicazione da applicare ai profili di domanda definiti nel gruppo di dati Domande.
@S
Sequenza
N. giorno del fattore di domanda
Caratteristiche della valvola Gruppo di dati **VC
Note sull'importazione delle caratteristiche della valvola:
  • Le curve di default delle valvole WATSYS vengono importate nella griglia delle curve delle valvole IWWS.
  • Se nel file WATSYS è definita una valvola personalizzata, la curva personalizzata verrà importata nella griglia delle curve delle valvole IWWS, se i valori dei coefficienti sono valori K.
  • Se vengono utilizzati valori L o CV, una curva della valvola specifica per la valvola nel gruppo di dati della valvola verrà importata nella griglia delle curve delle valvole IWWS. I valori L o CV vengono convertiti in valori K utilizzando il diametro della valvola specificato o un diametro di default di 555 mm. L'ID della curva della valvola IWWS per la valvola sarà basato sull'etichetta della valvola WATSYS.
Record primario
Campo WATSYS Campo InfoWorks WS
N. tipo di valvola
Campo Curva valvola dell'oggetto Valvola
La curva della valvola associata ad un oggetto valvola è determinata dal campo Tipo di edificio nel gruppo di dati della valvola WATSYS
Nome tipo di valvola
ID curva della curva della valvola IWWS
Indicatore del coefficiente di perdita
Se l'indicatore del coefficiente di perdita è "K", i valori saranno importati nella griglia del coefficiente di perdita della curva della valvola IWWS.
Se l'indicatore del coefficiente di perdita è "L" o "CV", i valori saranno convertiti in valori K per ciascuna valvola a cui viene applicata la curva, utilizzando il diametro della valvola a cui deve essere applicata la curva o un diametro di default di 555 mm.
@K
Valore K
Valore "K" aperto o coefficiente di perdita Griglia del coefficiente di perdita della curva della valvola
Dati del sottosistema
Tutti gli oggetti di rete WATSYS/WaterMax vengono importati, ad eccezione degli estintori, che rimangono nodi ordinari.
Nome del sistema **SY
La funzione di importazione IWWS WATSYS legge i primi due caratteri del nome di sistema, che vengono aggiunti a ciascun ID oggetto importato.
Record nodi **ND
Record primario
Etichetta del nodo
ID nodo
Codice ID
(All'ID Nodo e Al codice ID viene aggiunto #SS, dove SS sono i primi due caratteri del Nome sottosistema)
Livello terreno Quota altimetrica
#D
Disegna
Posizione nodo X, Y
Record punto di carico **H
I punti di carico WATSYS vengono importati come oggetti piezometriche IWWS.
Record primario
Stg#
Utilizzato per determinare se l'oggetto viene importato.
L'oggetto verrà importato se Stg# è minore o uguale alle altezze da modellare nel gruppo di dati Generale.
Etichetta
Codice ID
(Al codice ID viene aggiunto ^SS, dove SS sono i primi due caratteri del nome del sottosistema)
Nodo posizione
ID nodo
(All'ID nodo viene aggiunto #SS, dove SS sono i primi due caratteri del nome del sottosistema)
I campi X, Y e quota altimetrica vengono importati dal gruppo di dati Nodo.
@H
Carichi
HGL (o livello dell'acqua)
Valori della griglia Data e Ora/Carico
I valori di data e ora vengono incrementati di 30 minuti rispetto all'ora di inizio della simulazione.
Il campo Carico costante viene compilato con il primo valore di carico nella griglia.
Record serbatoio **RE
Note sull'importazione di serbatoi
  • Se la profondità iniziale WATSYS è tale che uno dei valori massimi IWWS per profondità o volume viene superato, il serbatoio viene importato come piezometrica impostata sulla profondità iniziale.
  • Se il livello di sfioro WATSYS è maggiore della profondità massima IWWS, il livello superiore dell'acqua viene impostato sulla profondità massima.
  • Se le coppie Livello/Area trasversale WATSYS sono tali che la profondità o il volume del serbatoio superano i limiti IWWS, la parte superiore del serbatoio viene rimossa in modo proporzionale fino a quando sia la profondità, sia il volume rientrano nei limiti IWWS.
  • Se le coppie Livello/Area sezione trasversale WATSYS sono tali per cui le profondità del serbatoio si trovano all'interno dei livelli dell'acqua superiore e inferiore, IWWS estrapola la curva del volume di profondità tra i livelli dell'acqua superiore e inferiore.
Record primario
Stg#
Etichetta
Codice ID
Nodo posizione
ID nodo
Le coordinate X e Y e la quota altimetrica vengono importate dal gruppo di dati Nodo
@L
Livelli
Livello inferiore
Accumulo di riserva
Utilizzato per determinare il livello dell'acqua di fondo e il livello operativo minimo:
  • Se l'Accumulo di riserva WATSYS = 0,0, Il Livello del fondo del serbatoio IWWS e il Minimo livello operativo IWWS sono impostati sul Livello inferiore WATSYS.
  • Se l'Accumulo di riserva WATSYS > 0,0, il Minimo livello operativo IWWS è impostato sul Livello inferiore WATSYS.
    • Il Livello inferiore IWWS viene determinato calcolando il punto sulla curva Livello/Area sezione trasversale al di sotto del Livello inferiore WATSYS che corrisponde all'Accumulo di riserva.
    • Se non ci sono livelli di curva al di sotto del livello inferiore, o se la curva non si estende abbastanza da soddisfare il volume di accumulo di riserva, verrà assunta una forma cilindrica prima del primo punto di curva.
Livello di troppo pieno Livello massimo acqua
@A
Areas
Livello
Griglia Profondità/volume
  • I livelli vengono convertiti dal livello ridotto al livello relativo al livello minimo dell'acqua.
  • Le aree delle sezioni trasversali vengono convertite in volume al livello associato.
  • Se l'area della sezione trasversale del serbatoio è costante, la profondità viene calcolata dalla differenza tra il livello massimo dell'acqua e il livello minimo dell'acqua.
  • Per le coppie livello/area della sezione trasversale che ricadono all'interno o all'esterno dei livelli superiore e inferiore del serbatoio, InfoWorks regolerà i valori di profondità/volume in modo che rientrino nei livelli del serbatoio.
@W
Livello Acqua
Livello acqua iniziale
(Convertito da Livello ridotto a Livello relativo al livello minimo dell'acqua)
Nota: Se il livello dell'acqua iniziale supera il valore massimo di InfoWorks, il serbatoio verrà importato come piezometrica impostata sulla profondità iniziale.
@R
Reazioni
Costante di decadimento n. 1 WQ Coefficiente di reazione
Record condotta **PI
Record primario
Stg#
Etichetta
Codice ID
Nodo a monte
ID Dal nodo
Utilizzato per determinare la connessione della condotta
Nodo a valle
ID Al nodo
Diametro (o #Dn) Diametro
Scabrezza o HazWillm 'C' (o #En) Scabrezza
Anno Anno
@L
Lunghezza
Lunghezza (o X)
Lunghezza
Se la lunghezza WATSYS è impostata su "X", il campo lunghezza IWWS verrà contrassegnato come #D.
Giunzione "K" o giunzione di lunghezza equivalente
Coefficiente di perdita locale
@R
Reazioni
Costante di decadimento/s. all'ora (o #Rn) WQ Coefficiente di portata, WQ Coefficiente muro
#B
Posizione piega
Posizione piega Tutte le posizioni piega importate nella geometria della condotta
Record valvola **VA
Le valvole vengono importate con i seguenti valori di default delle condotte:
Campo IWWS Default
Lunghezza 1m
Fattore di frizione 0,015 (fattore di frizione DW costante)
Diametro 555 mm o diametro della valvola, se specificato
Record primario
Stg#
Etichetta
Codice ID
Nodo a monte
ID Dal nodo
Utilizzato per determinare la connessione della valvola
Nodo a valle
ID Al nodo
Tipo di funzione
Il tipo di funzione WATSYS è mappato sull'ID modalità IWWS di una valvola:
Codice WATSYS ID modalità IWWS
MHL THV (aperta al 100%)
RV Le valvole di non ritorno WATSYS sono importate come valvole di non ritorno IWWS.
CV THV attualmente non supportata (100% aperta)
CVPS PSV
PSV PSV
PRV PRV
PSRV THV attualmente non supportata (100% aperta)
FV FRV
BDC THV attualmente non supportata (100% aperta)
Se non è specificato alcun diametro WATSYS, verrà utilizzato un valore di default di 555 mm.
Tipo di costruzione
Curva valvola
Le curve di default vengono importate nella griglia della tabella Curve delle valvole IWWS.
Le curve definite dall'utente vengono create per curve lineari e curve definite dall'utente.
@M
Modalità
Modalità di definizione
Valore del coefficiente
Coefficiente di perdita (aperto)
Modalità di definizione I valori L e CV vengono convertiti in valori K utilizzando il diametro specificato o un diametro predefinito di 555 mm.
@X
Impostazione
Impostazione WQ Coefficiente di portata, WQ Coefficiente muro
Record stazioni di pompaggio **PU
Note sull'importazione delle stazioni di pompaggio
  • Tutte le pompe sono importate con una velocità fissa di 1450 giri/min.
  • Tutte le stazioni di pompaggio vengono importate come PLAN PST con la prima pompa sempre accesa
Le stazioni di pompaggio vengono importate con i seguenti valori di default per le condotte:
Campo IWWS Default
Lunghezza 1m
Record primario
Stg#
Etichetta
Codice ID
Nodo a monte
ID Dal nodo
Nodo a valle
ID Al nodo
N. pompe Utilizzato per determinare il numero di pompe nella stazione di pompaggio.
@E
Energia
Identificatore tariffa Nome tariffa (stazione di pompaggio)
@P
Curva Pompa
Portata Q, Carico H, N Triplette di efficienza
Griglia Portata/Carico/Pompa di potenza meccanica
Una curva a 19 punti viene generata dai dati della curva WATSYS.
La seconda tripletta WATSYS per ciascuna pompa fornisce la portata nominale di ciascuna pompa.
Il valore massimo dei carichi fornisce la prevalenza nominale PST per la stazione di pompaggio.
I valori della potenza meccanica sono calcolati sulla base dei dati importati relativi a Portata, Carico ed Efficienza forniti da WATSYS.
Record domanda **DE
Note sui record della domanda:
  • Una categoria di domanda verrà importata nel diagramma di domanda IWWS per ogni record di default nel gruppo di record della domanda WATSYS utilizzato in un nodo della rete.
  • I record di default vengono convertiti in una sequenza di coppie tempo-fattore di portata. Se la dimensione dell'area WATSYS e tutti i fattori di portata nell'etichetta dell'area sono positivi, le registrazioni della domanda vengono importate direttamente come richieste dei nodi. Qualsiasi domanda presso un punto di carico viene ignorata.
    • La sequenza delle curve WATSYS è determinata dal record di default del registro della domanda.
    • Le curve di variazione della domanda WATSYS che compongono il profilo sono determinate dalla sequenza delle curve.
    • Vengono applicati i fattori moltiplicatori del gruppo Tipi di domanda.
    • Il profilo risultante viene importato nel diagramma di domanda come profilo di sette giorni a partire dal giorno specificato durante il processo di importazione nella pagina Seleziona file. La sequenza WATSYS/WaterMax verrà troncata se superiore a sette giorni o estesa se inferiore a sette giorni.
    • Durante l'importazione di un modello WATSYS/WaterMax viene creato un oggetto Riscala Domanda. Il fattore di domanda nel record di impostazioni di default della domanda viene convertito in un fattore di scala di categoria in Riscala Domanda.
    • Il gruppo di sequenze del fattore di domanda giornaliero viene importato come Coefficienti giornalieri nel diagramma di domanda. Vengono utilizzati solo i primi sette valori.
  • Se la dimensione dell'area WATSYS o uno qualsiasi dei fattori di portata nell'Etichetta dell'area sono negativi, il nodo verrà importato come nodo di trasferimento IWWS, a condizione che non sia un punto di carico o un serbatoio. Il profilo di portata del nodo di trasferimento viene costruito sommando tutti i record di domanda per quel nodo.
  • Qualsiasi domanda negativa presso un serbatoio comporta l'annullamento di tutte le domande relative a quel nodo.
Record di default
Etichetta dell'area
ID categoria domanda
Nel diagramma di domanda IWWS viene creato un profilo di domanda per ciascuna etichetta di area utilizzata nella rete WATSYS.
Utilizzato per determinare le unità di domanda dal gruppo di dati Tipi di domanda WATSYS.
Fattore di domanda
Importato nella colonna Rapporto di un oggetto Riscala Domanda.
Sequenza curva giornaliera
Consente di identificare il profilo della categoria di domanda dal gruppo di dati Sequenze curve WATSYS.
N. seq. fattore di domanda giornaliera
Utilizzato per identificare i fattori di domanda da applicare alla categoria di domanda dal gruppo di dati Sequenze di fattori di domanda WATSYS.
I fattori vengono importati come coefficienti giornalieri nel diagramma di domanda.
Record primario
Stg#
Utilizzato per determinare se il record di domanda deve essere importato.
Il record di domanda verrà importato se Stg# è minore o uguale alle altezze da modellare nel gruppo di dati Generale.
Etichetta del nodo
Utilizzato per determinare il nodo a cui viene applicato il profilo di domanda
Dimensione area
Importato nel campo Domanda media nella griglia Domanda nodo del nodo identificato nel campo Etichetta nodo WATSYS
Etichetta dell'area
Utilizzato per identificare il profilo di domanda da applicare al nodo definito nel campo Etichetta nodo WATSYS
Record area di domanda **DA
I record dell'area di domanda vengono importati allo stesso modo delle domande. Se la domanda WATSYS è assegnata ad una condotta, la domanda viene divisa equamente tra i due nodi di connessione.
