Campi dati Profilo del controllo
I campi dati Profilo del controllo possono essere modificati nella vista Griglia profilo del controllo della Griglia di controllo o nel foglio proprietà Profilo del controllo.
Nella tabella seguente sono descritti tutti i dati necessari per definire un profilo del controllo.
Le pagine visualizzate nel foglio proprietà Profilo del controllo sono le seguenti:
  1. Pagina Profilo del controllo
  2. Pagina Note di controllo
La colonna Griglia indica se l'elemento dati è disponibile per la modifica nella vista griglia.
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Dati profilo del controllo
Nome tabella di database: wn_ctl_profile_data
Nome del campo
Testo descrittivo
Flag
Griglia
Pagina proprietà
Dimensioni
Precisione
Unità
Campo di database
Tipo di dati
Default
Limite inferiore di errore
Limite superiore di errore
Limite inferiore di avvertimento
Limite superiore avviso
Data e ora
Colonna di sinistra della griglia del profilo contenente valori di data/ora.
date_time
Carico
Livello dell'acqua sopra il datum alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Carico.
NO
2
Z
carico
Doppio
Portata
Portata alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Portata.
2
WN_Q
portata
Doppio
prevista
Pressione alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Pressione.
2
WN_P
pressione
Doppio
Concentrazione
Concentrazione alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Concentrazione.
NO
2
WN_C
concentration
Doppio
Altezza
Altezza alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Altezza.
NO
2
Y
depth
Doppio
Apertura
Apertura valvola alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Apertura.
2
WN_OPEN
opening
Doppio
Velocità
Velocità della pompa a velocità variabile alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Velocità.
NO
WN_AV
speed
Doppio
Stato
Stato aperto/chiuso della condotta alla data/ora specificata (selezionata = chiuso). Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Pipe_Status.
NO
pipe_status
Booleano
Numero
Valore senza unità alla data/ora specificata. Colonna di destra della griglia del profilo, visualizzata quando Tipo profilo = Numero.
NO
2
numero
Doppio
