Campi dati dei risultati dei collegamenti
Tutti i campi dei risultati vengono visualizzati nella griglia risultati se aperta durante la riproduzione di una simulazione e in una speciale pagina dei risultati posta all'inizio dei Fogli proprietà visualizzati durante la riproduzione di una simulazione.
I risultati variabili nel tempo vengono mostrati con il nome del campo in un colore alternativo nella griglia e nei fogli delle proprietà. Per i risultati che non variano nel tempo, il nome del campo avrà il tipico colore nero.
Nella tabella seguente vengono visualizzati i risultati dei collegamenti applicabili indipendentemente dal tipo di simulazione in corso. Per ulteriori informazioni sui risultati aggiuntivi disponibili per particolari tipi di simulazioni, fare riferimento ai seguenti collegamenti:
Nota: Utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della tabella per visualizzarne l'intero contenuto.
Tabella di database: __IWR_Link
Nome del campo
Testo descrittivo
Unità
Campo di database
Inverti costo dell'acqua
Il costo per metro cubo di acqua trasferita dal nodo di arrivo (Al nodo) al nodo di partenza (Dal nodo)
WN_COST
H2OCOSTR
Perdita di carico per distanza unitaria
Perdita di carico divisa per Lunghezza condotta
WN_HLUD
_HeadlossPerUD
Massima perdita di carico per distanza unitaria
Il valore massimo di perdita di carico per distanza unitaria rilevato durante la simulazione.
WN_HLUD
_HeadlssPerUD
Costo massimo 2
Secondo addebito mensile per la potenza massima utilizzata. Il calcolo del costo è simile a quello del Costo mensile potenza massima se si esclude il fatto che kVA intervallo di tempo e Velocità domanda alimentazione massima sono definiti nella pagina Velocità domanda di alimentazione massima 2 di Tariffa energia elettrica.
Solo stazione di pompaggio.
WN_COST
MAXCOST2
Costo massimo
Addebito mensile per la potenza massima utilizzata, calcolata come:
PMAX / PF x Velocità domanda di alimentazione massima
dove:
PMAX è la potenza elettrica media massima (media calcolata in base a kVA Intervallo di tempo specificato nella pagina Velocità domanda alimentazione massima 1 di Tariffa energia elettrica)
PF è il Fattore di potenza definito nella pagina Parametri stazione di pompaggio del foglio proprietà della stazione di pompaggio
Velocità domanda alimentazione massima è il costo definito nella pagina Velocità domanda alimentazione massima 1 di Tariffa energia elettrica
WN_COST
MAXCOST
Perdita
Perdita di energia della pompa.
WN_EN
LOSS
Pressione bassa
Pressione minima registrata lungo la condotta al timestep (t).
Il calcolo di questo risultato dipende dall'attivazione o meno dell'opzione Consigli sui transitori idraulici (vedere Finestra di dialogo Opzioni simulazione):
Alta pressione al timestep (t)
OFF (default)
Minore tra le pressioni dei nodi connessi al (t)
ON
Minore tra le pressioni dei nodi connessi (t)
Pressione transitorio (t)
WN_P
LOPRESS
Alta pressione
Pressione massima registrata lungo la condotta al timestep (t).
OFF (default)
Maggiore tra le pressioni dei nodi connessi al (t)
ON
Maggiore tra le pressioni dei nodi connessi (t)
WN_P
HIPRESS
Perdita di carico
Differenza di carico tra il nodo a monte e il nodo a valle della condotta causata dall'attrito
HEAD
HEADLOSS
Perdita di carico massima
Valore massimo di perdita di carico registrato durante la simulazione.
HEAD
Potenza max contrattuale
Potenza massima contrattuale (specificata nella pagina Controllo pompa del foglio proprietà della stazione di pompaggio).
Potenza massima impegnata presso il sito della stazione di pompaggio (non la potenza massima installata).
WN_POW
MAXPOWER
Carico
Carico di pompaggio.
HEAD
HEAD
Criticità massima pressione
Rapporto tra la pressione massima riscontrata nel collegamento durante la simulazione e la pressione di esercizio consentita, calcolato come segue:
Massima alta pressione al timestep (t)/Classe di pressione
Se per il collegamento non è stata specificata alcuna classe di pressione, la criticità massima della pressione sarà pari a zero.
MAXPRCRT
Costo Acqua (Avanti)
Il costo per metro cubo di acqua trasferita Dal nodo Al nodo
WN_COST
H2OCOSTF
Fattore di attrito DW
Coefficiente di attrito Darcy Weisbach. Per informazioni dettagliate sul calcolo, vedere l'argomento Calcoli delle condotte.
FRICTION
Portata
Volume di fluido che passa in un punto per unità di tempo.
WN_Q
FLOW
Portata massima
Volume massimo di fluido che passa in un punto per unità di tempo.
Nota:
Per tutte le stazioni di pompaggio senza bypass, la portata massima visualizzata è 0.
WN_Q
MAXFLOW
Portata min.
Volume minimo di fluido che passa in un punto per unità di tempo.
Nota:
Per tutte le stazioni di pompaggio senza bypass, la portata minima visualizzata è 0.
WN_Q
MINFLOW
Portata cumulata
Portata totale dall'inizio della simulazione al timestep attuale (dipendente dalla direzione della portata).
WN_QCUM CUMFLOW
Stato sedimento cumulato
Il valore di Stato sedimento cumulato nell'intera simulazione può essere uno dei seguenti:
Valore del database Descrizione Testo descrittivo
0
undefined
Lo stato è stato indeterminato per l'intera simulazione.
1
deposit
La capacità di trasporto della condotta è sempre stata inferiore al Limite di deposito impostato nella simulazione. Ovunque si è depositato del sedimento.
2
resuspension
La capacità di trasporto della condotta è sempre stata superiore al Limite di sospensione impostato nella simulazione. Il sedimento è risultato eroso ovunque.
3
transient
La capacità di trasporto della condotta è sempre stata compresa tra il Limite di deposito e il Limite di sospensione impostato nella simulazione. Non si è verificata erosione né deposito.
4
variable
Durante la simulazione la capacità di trasporto della condotta ha superato uno o più limiti, pertanto si è manifestato più di uno stato dei tre precedentemente indicati.
CUMSEDST
Costo cumulato
Costo totale dall'inizio della simulazione al timestep attuale.
WN_COST
CUMCOST
Costo
Costo dovuto alle tariffe giornaliere.
WN_COST
COSTO
Costo disponibilità
Costo disponibilità specificato nella pagina Date di richiesta di Tariffa energia elettrica.
WN_COST
AVCOST
Velocità
Distanza percorsa dal fluido per unità di tempo.
Per le stazioni di pompaggio, questa è la velocità nella condotta di bypass, se attiva.
V
_Velocity
Differenza carico
HEAD
HEADDIFF
prevista
Pressione nel nodo a valle per il collegamento della valvola.
Solo valvola.
WN_P
PRESSIONE
Velocità massima
Velocità massima rilevata nel collegamento durante la simulazione
Per le stazioni di pompaggio, questa è la velocità massima nella condotta di bypass.
V
VMAX
Massima velocità negativa
Velocità massima negativa (inversa) riscontrata nel collegamento durante la simulazione.
Se la portata nel collegamento non è mai negativa, questo valore sarà pari a zero.
V
VNEGMAX
Massima velocità positiva
Velocità positiva massima (in avanti) riscontrata nel collegamento durante la simulazione.
Se la portata nel collegamento non è mai positiva, questo valore sarà pari a zero.
V
VPOSMAX
Velocità variabile
Velocità della pompa (solo pompe a velocità variabile).
WN_AV
VARSPEED
Tipo
Il valore di Tipo identifica il tipo di collegamento e può essere uno dei seguenti:
1
Collegamento condotta o misuratore
2
Stazione di pompaggio
3
Valvola
4
Valvola galleggiante
5
Valvola di non ritorno
TYPE
Ampiezza pressione transitorio
Applicabile ad una simulazione con l'opzione Consigli sui transitori idraulici attivata (vedere Finestra di dialogo Opzioni simulazione).
Ampiezza pressione transitorio calcolata come:
dH = (c/g).dV
dove
c = celerità onde
g = accelerazione dovuta alla gravità
dV = variazione di velocità (tra timestep corrente e timestep precedente)
Per ulteriori informazioni, vedere Consigli sui transitori.
WN_P
TRANSPRES
L'addebito delle tariffe giornaliere specificato in Tariffa energia elettrica nella pagina Tariffe giornaliere e nella pagina Utilizzo tariffa giornaliera.
WN_DRATE
TARIFF
Stato
Il valore di Stato in ogni timestep può essere uno dei seguenti:
0
1
closed
Il collegamento è chiuso per tutta la durata della simulazione.
-1
temp closed
Il collegamento è stato chiuso nel timestep corrente.
2
isolated
Il collegamento è isolato dalla rete per la durata della simulazione.
-2
temp isolated
Il collegamento è isolato nel timestep corrente.
STATUS
Stato
0
OFF
1
ON
STATE
Max alta pressione
Il livello massimo di Alta pressione riscontrato nel collegamento durante la simulazione.
WN_P
MAXHIPRE
Cambi di direzione
Numero di volte in cui la direzione della portata è stata invertita durante la simulazione
REVERSAL
Sforzo di taglio Lo sforzo di taglio idraulico applicato nella condotta WN_STRESS SHSTRESS
Sforzo di taglio massimo. Massimo sforzo di taglio idraulico applicato nella condotta durante la simulazione WN_STRESS SHSTRESSMAX
Velocità minima
Velocità minima rilevata nel collegamento durante la simulazione
Per le stazioni di pompaggio, questa è la velocità minima nella condotta di bypass.
V
VMIN
Criticità pressione
Rapporto tra la pressione esercitata nel collegamento al momento (t) e la pressione di esercizio consentita, calcolata come segue:
Alta pressione al timestep (t)/Pressione max presunta
Se non è stato specificato un valore di pressione per il collegamento, la criticità pressione sarà zero.
PRESCRIT
Potenza elettrica
Potenza elettrica utilizzata dalle pompe.
WN_POW
POWER
Capacità di trasporto condotta
Concentrazione di sedimento che può essere mantenuta all'interno della portata in corrispondenza del timestep corrente
WN_C
PCC
Apertura
Percentuale di apertura della valvola. Se la valvola non è una valvola di controllo, la percentuale di apertura sarà 100%.
Solo valvola.
WN_OPEN
APERTURA
Numero di pompe
Numero di singole pompe nella stazione di pompaggio.
NPUMP
Pompe accese totali
Numero di singole pompe attualmente in funzione nella stazione di pompaggio
NPUMPSON
Modalità
Valvola:
Modalità di funzionamento di una valvola. Se la valvola non è una valvola di controllo, la modalità sarà THV.
Stazione di pompaggio:
Modalità di controllo (specificata nella pagina Controllo pompa del foglio proprietà della stazione di pompaggio).
La modalità sarà una delle seguenti:
0
1
FLOW,THV
PST: portata, VALVE: valvola a farfalla
2
AUTO,PRV
PST: AUTO, VALVE: valvola di riduzione della pressione
3
PLAN,PSV
PST: PLAN, VALVE: valvola di sostenimento pressione
4
PROF,PCV
PST: PROFILE, VALVE: valvola a controllo di pressione
5
TCV
Valvola con controllo a tempo
6
FCV
Valvola di controllo portata
7
FRV
Valvola di regolazione portata
8
PFV
Valvola a pressione/valvola portata
9
FMV
Valvola a portata modulata
10 PRSV Valvola di riduzione/sostenimento pressione
11 OCV Valvola aperta/chiusa
MODE
Minimo bassa pressione
Il livello minimo di Bassa pressione riscontrato nel collegamento durante la simulazione.
WN_P
MINLOPRE
% tempo portata in avanti
La percentuale di tempo durante la simulazione in cui la portata procede in avanti (Dal nodo Al nodo) della condotta.
PCTFLOWF
% tempo portata inversa La percentuale di tempo durante la simulazione in cui la portata procede nella direzione inversa (Al nodo Dal nodo) della condotta. PCTFLOWR
Massima pressione transitorio
Il livello massimo di Pressione transitorio rilevata nel collegamento durante la simulazione.
WN_P
MAXTRPRE
Stato sedimento
Il valore di Stato sedimento in corrispondenza di ogni timestep può essere uno dei seguenti:
0
undefined
Lo stato corrente è indeterminato.
1
deposit
Il sedimento viene depositato perché la capacità di trasporto della condotta è inferiore al limite di deposito impostato nella simulazione.
2
resuspension
Il sedimento viene eroso perché la capacità di trasporto della condotta è superiore al limite di sospensione impostato nella simulazione.
3
transient
La capacità di trasporto della condotta è compresa tra il limite di deposito e il limite di sospensione impostati nella simulazione. Non si verifica ulteriore erosione o deposito.
SEDSTAT
Perdita di energia
Applicabile solo durante l'esecuzione dell'analisi della sostenibilità.
Tasso giornaliero di perdita di energia per attrito e perdite di lieve entità.
Per le stazioni di pompaggio questa è la perdita nella condotta di bypass, se attiva.
WN_EN_DY
SUSELOSS
Perdita energia giornaliera totale
Perdita di energia giornaliera totale per attrito e perdite di lieve entità.
WN_EN_DY
SUSTELSS
Perdita giornaliera di CO2 equivalente
Tasso giornaliero di perdita di energia per attrito e perdite di lieve entità, espresso come CO2 equivalente.
WN_GHG_DYMASS
SUSCELSS
Perdita giornaliera totale di CO2 equivalente
Perdita giornaliero totale di energia per attrito e perdite di lieve entità, espressa come CO2 equivalente.
WN_GHG_DYMASS
SUSTCELS
Energia PST
Energia utilizzata presso la Stazione di pompaggio nel timestep corrente
WN_EN
ENERGY
Energia totale stazione di pompaggio
Energia totale utilizzata presso la Stazione di pompaggio durante la simulazione.
WN_EN
TENERGY
PST CO2 equivalente
Consumo energetico espresso in CO2 equivalente.
WN_GHG_MASS
CARBON
CO2 equivalente PST totale
Consumo energetico totale espresso in CO2 equivalente.
WN_GHG_MASS
TCARBON
Simulazione nell'ambito di Transient System
Nella tabella seguente sono elencati i risultati aggiuntivi disponibili per i nodi quando viene eseguita una simulazione di InfoWorks TS (Transient System):
Nome del campo Testo descrittivo Unità Campo di database Variabile nel tempo
Portata media (TS) Media ponderata nel tempo dei risultati di portata WN_Q FLOWAVG Falso
Portata min. Portata minima rilevata durante la simulazione transitoria WN_Q FLOWMIN Falso
Pressione a monte/a valle
Pressione all'estremità a monte/a valle del collegamento.
Solo stazione di pompaggio e valvola
WN_P PRESSIONE Vero
Pressione media a monte/a valle
Media ponderata nel tempo dei risultati di pressione a monte/a valle
WN_P PRESSAVG Falso
Pressione minima a monte/a valle
Pressioni minime a monte/a valle rilevate durante la simulazione transitoria
WN_P PRESSMIN Falso
Portata a monte/a valle
Portata all'estremità a monte/a valle del collegamento.
WN_Q SCFLOW Vero
Portata media a monte/a valle
Media ponderata nel tempo dei risultati di portata a monte/a valle
WN_Q FLOWAVG Falso
Portata minima a monte/a valle
Valori minimi di portata a monte/a valle rilevati durante la simulazione transitoria
WN_Q FLOWMIN Falso
Simulazione della qualità dell'acqua: analisi della torbidità
Nella tabella seguente sono elencati i risultati aggiuntivi disponibili per i nodi quando viene eseguita una simulazione Qualità dell'acqua - Analisi della torbidità:
Rapporto torbidità immagazzinata Rapporto tra la quantità di materiale di scolorimento e la quantità totale di tale materiale presente sul muro della condotta. STTRBRATIO Vero
Torbidità al picco Il valore di picco della torbidità in tutti i segmenti della condotta al completamento del loop temporale della qualità dell'acqua. WN_TURBIDITY PKTURBIDITY Vero
Max picco di torbidità Massimo picco di torbidità rilevato nella condotta durante la simulazione WN_TURBIDITY PKTURBMAX Falso
