拡散反射光レベル マップ
ビットマップ ファイルまたは手続き型マップを使用して、[拡散反射光レベル](Diffuse Level)パラメータをコントロールできます。マップ内の白いピクセルは拡散反射光レベルを変更しません。黒のピクセルでは拡散反射光レベルは 0 (ゼロ)になります。白と黒の中間の値で拡散反射光レベルを調整します。
メイン ツールバーの[マテリアル エディタ](Material Editor)アイコンをクリックするか、[M]を押します。アイコンをクリックしたままにすると、フライアウトが表示されます。
拡散反射光レベルにマップを適用する
上: 拡散反射光レベル マップなし
下: ビットマップを使用して拡散反射光レベルを指定
注: 標準マテリアルまたはレイトレース マテリアルの場合、[拡散反射光レベル](Diffuse Level)パラメータは[異方性反射](Anisotropic)シェーダおよび[オーレン ネイヤー ブリン](Oren-Nayar-Blinn)シェーダで使用できます。標準マテリアルの場合、[マルチレベル シェーダ](Multi-Level shader)でも使用できます。
[マップ](Maps)ロールアウトで拡散反射光レベル マップの[量](Amount)の値を減らすとマップの効果は減少し、[基本パラメータ](Basic Parameters)ロールアウトの[拡散反射光レベル](Diffuse Level)の値の効果が大きくなります。[量](Amount)の値が 0 パーセントのとき、マップはまったく使用されません。
手順
拡散反射光レベル マップを使用するには:
  1. [拡散反射光レベル](Diffuse Level)の[マップ タイプ](Map)ボタンをクリックします。
    3ds Max[マテリアル/マップ ブラウザ](Material/Map Browser)が開きます。
  2. マップの種類のリストから[ビットマップ](Bitmap)を選択し、[OK]をクリックします。
    マップの種類として[ビットマップ](Bitmap)を選択した場合は、3ds Max のファイル選択ダイアログ ボックスが開き、イメージ ファイルを選択できるようになります。
  3. マップ コントロールを使用してマップを設定します。
[スレート マテリアル エディタ](Slate Material Editor)を使用して拡散反射光レベル コンポーネントにマップ ノードをワイヤリングすることもできます。
