このトピックでは、ポイント サーフェス、CV サーフェスなどのさまざまな従属サーフェスに共通なコントロールについて説明します。[サーフェス共通](Surface Common)というラベルの付いたロールアウトは NURBS サーフェスに関するサーフェス サブオブジェクト コントロールを含んでいます。[マテリアル プロパティ](Material Properties)ロールアウトという別のロールアウトは、サーフェス サブオブジェクトでのマッピングを制御しますが、これについては別のトピックで説明します。このロールアウトについては、サーフェス近似を参照してください。サーフェス サブオブジェクトの最終的なロールアウトは、選択したサーフェスの種類によって変わります。
サーフェス サブオブジェクトを変換するには:
サブオブジェクト選択ツールは、他の種類のサブオブジェクトと同じものです。また、[H]キーを使用することもできます([キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override toggle)がオンになっている場合)。サブオブジェクト選択を参照してください。
このトピックの後半の「インタフェース」で説明する[選択](Selection)領域には、サーフェスを選択するための追加オプションが含まれています。
サーフェスをインタラクティブに変換すると、モデルのシェイプが変化します。
キーボードを使用してサーフェス サブオブジェクトを選択するには:
サーフェスのサブオブジェクトを選択するには、[Ctrl]キーと矢印キーを使用します。矢印キーを押すと、作成された順序でサブオブジェクトを移ります。次の手順を実行します。
サーフェス サブオブジェクト レベルで左矢印キーと右矢印キーを使用すると、作成された順番で個別のサーフェスが前後に移動されます。上矢印キーと下矢印キーは、左右の矢印キーと同じように機能します。
また、[H]キーボード ショートカット([キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override Toggle)がオンのとき)を使用してダイアログ ボックスを表示し、名前でサーフェスを選択することもできます。[Ctrl]+[H]を使用すると、マウス カーソルの真下にあるサーフェスの名前のみが表示されます。
サーフェスを削除するには:
キーボード ショートカット:[Delete]
サーフェスをロフトにするには:
サーフェスをブレークするには:
サーフェス上に 1 つか 2 つの青色のカーブが表示されて、ブレークがどこで行われるのかを示します。
トリムされたサーフェスはブレークできません。
サーフェスを引き伸ばすには:
サーフェスの引き伸しによってサーフェス自身が交差したり、サーフェスのエッジがそれ自身に触れる場合、サーフェスの引き伸ばしは無効になり、消滅します。たとえば円柱のトップを引き伸ばすことはできません。
2 つのサーフェスを結合するには:
ハイライト表示されているエッジを持つサーフェスは黄色のハイライト表示になり、2 つのサーフェスのエッジが一致しているときでも、選択されたのがどちらのサーフェスのエッジか分ります。
[サーフェスを結合](Join Surfaces)ダイアログ ボックスが表示され、サーフェスを接合する方法を選択できます。どの方法を選択しても、3ds Max では、元の 2 つのサー ェスを置き換えるサーフェスが 1 つ作成されます。
サーフェスを閉じるには:
サーフェス サブオブジェクトのロールアウト
このロールアウトのコントロールは、すべての種類のサーフェスに適用されます。サーフェスの種類によって、このサーフェスに固有のコントロールを含む追加ロールアウトが表示されます。
サーフェス サブオブジェクトを選択するボタンによって、個別のサーフェスもスペースに接続したサーフェスも選択することができます。
サーフェス サブオブジェクト選択コントロール
サーフェスをクリックまたは変換すると、単一のサーフェス サブオブジェクトだけが選択されます。
サーフェスをクリックまたは変換すると、NURBS オブジェクト内で結合されたすべてのサーフェス サブオブジェクトが選択されます。サーフェスを接続するには、2 つのサーフェスを融合する共有エッジ上にすべての CV がなければなりません。または一方が他方に接続される従属でなければなりません(たとえば、ブレンドやキャップなど)。
現在選択されているサーフェスの名前を表示します。複数のサーフェスを選択している場合、これは使用できません。
既定値では、この名前はサーフェスの種類(「CV サーフェス」、「ポイント サーフェス」、「ブレンド サーフェス」など)になり、連番が後に続きます。このフィールドを使って、選択したサーフェスに任意の名前を付けることができます。
クリックすると、現在選択されているサーフェスが非表示になります。
クリックすると、非表示のすべてのサーフェスが表示されます。
クリックすると、名前別にサーフェスをリストした[サブオブジェクトを選択](Select Sub-Objects)ダイアログ ボックスが表示されます。非表示にするサーフェスを選択し、[非表示](Hide)ボタンをクリックします。
非表示のサーフェスがなければ使用不可です。クリックすると、名前別にサーフェスをリストした[サブオブジェクトを選択](Select Sub-Objects)ダイアログ ボックスが表示されます。表示するサーフェスを選択し、[表示](Unhide)ボタンをクリックします。
選択されたサーフェス サブオブジェクトを削除します。
サーフェスをリジッドにします。リジッド サーフェスで唯一編集可能なのは、サーフェス サブオブジェクト レベルでの変換です。リジッド サーフェスのポイントまたは CV の移動や、そのいずれかの数の変更はできません。
リジッド サーフェスを使用すると、NURBS モデルで使用されるメモリの量を減らすことができます。サーフェスをリジッドにすると、サイズが大きいモデルや複雑なモデルで特にパフォーマンスが向上します。
サーフェスがリジッドの場合、ポイントまたはサーフェス CV サブオブジェクト レベルでポイントまたは CV が表示されません。モデルが非リジッド サーフェスもポイント カーブを持たない場合、ポイントおよびサーフェス CV サブオブジェクト レベルはまったく使用できません。
サーフェスを非リジッドにするには、[ポイントを作成](Make Point)ボタンか[独立させる](Make Independent)ボタンをクリックします。サーフェスを[ブレーク](Break)、[接合](Join)などで編集したときも、リジッドでなくなります。
サーフェス サブオブジェクトを(従属の) U ロフトまたは UV ロフト サーフェスに変換するための[ロフトを作成](Make Loft)ダイアログ ボックスを表示します。また、U ロフト サーフェスを作図した次元を変更できます。
サーフェス サブオブジェクトがエラーの場合、[ロフトを作成](Make Loft)ボタンは使用できません。
任意の種類のサーフェスをポイント サーフェスに変換するための[ポイント サーフェスを作成](Make Point)ダイアログ ボックスを表示します。また、サーフェスが既にポイント サーフェスの場合、[ポイントを作成](Make Point)を使用して、行数と列数を変更することもできます。
クリックすると、[サーフェスを変換](Convert Surface)ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、サーフェスを別のタイプのサーフェスに変換する方法が使用できます。ロフト、ポイント(「フィット」)サーフェス、CV サーフェスの変換が可能です。また他のサーフェス パラメータのいくつかを調整することができます。
サーフェスが独立している場合は、使用できません。サーフェスが従属している場合、このボタンをクリックすると独立します。
選択したサーフェスから、アニメーション コントローラを除去します。
選択したサーフェス サブオブジェクトを NURBS モデルからデタッチし、新しいトップレベルの NURBS サーフェス オブジェクトにします。新しいサーフェスに名前を付けるための[デタッチ](Detach)ダイアログ ボックスが表示されます。新しいオブジェクトは元の NURBS モデルの一部ではありません。
選択したサーフェスをコピーして、新しいトップレベルの NURBS サーフェスを作成するには、[コピー](Copy)チェック ボックスにチェックマークを付けてから[デタッチ](Detach)ボタンをクリックします。
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、[デタッチ](Detach)ボタンをクリックしたときに、選択したサーフェスが NURBS モデルからデタッチされるのではなく、コピーが作成されます。既定値ではチェックマークが付いていません。
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、サーフェスがレンダリングされます。このチェック ボックスのチェックマークを消すとレンダリング中にサーフェスが表示されません。既定値ではチェックマークが付いています。
このチェック ボックスにチェックマークを付けると、選択した各サーフェスに法線が表示されます。サーフェス サブオブジェクトごとに法線は 1 つ表示されます。法線はサーフェスの UV の起点を表示するので、マテリアルがどのようにマッピングされているかが、分りやすくなります。一方、法線はズーム縮小した場合、見にくくなります。既定値ではチェックマークが付いていません。
チェックマークを付けると、サーフェス法線の方向が逆になります。既定値ではチェックマークが付いていません。
サーフェスを行の方向、すなわち U 軸の方向に 2 つにブレークします。
サーフェスを列の方向、すなわち V 軸の方向に 2 つにブレークします。
サーフェスを行と列の両方向に 4 つにブレークします。
サーフェスの長さを変更することでサーフェスを引き伸ばします。
2 つのサーフェス サブオブジェクトを結合します。ビューポート内でサーフェスを結合すると、[サーフェスを結合](Join Surfaces)ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスで、2 つのサーフェスを結合する方法を選択できます。サーフェスの元のエッジだけを結合できます。トリミングによって作成されたエッジを結合することはできません。
この追加ロールアウトは、CV サーフェスが選択されたときに表示されます。
サーフェスの U 次元または V 次元の次数を設定できます。次数が大きいほど、連続性が高くなります。次数が小さいほど、サーフェス セグメントが不連続になります。次数は 1 より小さくはできません。また、指定された次元で許される CV の数より大きくもできません。次数 3 は連続サーフェスを表現するのに十分であり、安定して機能します。既定値は 3 です。
この次数を 3 より大きく設定することは推奨できません。次数が大きすぎると計算が遅くなり、計算する上で不安定になります。他のサーフェス モデラー プログラムを使って作成されたモデルと互換性のあるより高い次数が主にサポートされています。
指定された次元の CV の個数は、少なくとも次元の次数より大きくしてください。
この領域のラジオ ボタンを使用すると、自動パラメータ設定を指定できます。このコントロールは、[パラメータ再設定](Reparameterize)ダイアログ ボックスにあるコントロールと似ていますが、違いが 1 つあります。[なし](None)以外を選択したときは、3ds Max に自動的にカーブのパラメータ設定が行われます。つまり、CV の移動、リファインなどの編集を行ったときは常に、パラメータが再設定されます。
コード長のパラメータ設定では、各カーブ セグメントの長さの平方根に基づいて(パラメータ スペース内の)ノットの間隔が決められます。
通常はコード長に関するパラメータ再設定が最適な選択です。
均等ノット ベクトルには、編集したときにカーブまたはサーフェスがローカルでしか変化しないという利点があります。コード長再パラメータ設定を使用して CV を移動すると、サーフェス全体が変化する可能性があります。
[閉じる](close)コントロールによってサーフェスを閉じることができます。このコントロールは、独立 CV サーフェス サブオブジェクトが選択されているときに、[CV サーフェス](CV Surface)ロールアウトに表示されます。サーフェスがその方向では既に閉じられている場合、それらのコントロールは使用できません。
サーフェスの行の終わりを接合してサーフェスを閉じます。
サーフェスの列の終わりを接合してサーフェスを閉じます。
サーフェスを再構築する方法を指定するための[CV サーフェスを再構築](Rebuild CV Surface)ダイアログ ボックスを表示します。サーフェスを再構築すると、サーフェスの外観を変えることができます。
[パラメータ設定](Reparameterize)ダイアログ ボックスを表示します。パラメータ設定を行うと、サーフェスのパラメータ スペースが変更されて、サーフェスの制御ポイントの位置関係やサーフェスの形状が改善されます。
この追加ロールアウトは、ポイント サーフェスが選択されたときに表示されます。
[閉じる](close)コントロールによってサーフェスを閉じることができます。それらのコントロールは、独立したポイント サーフェス サブオブジェクトが選択されている場合に、[ポイント サーフェス](Point Surface)ロールアウトに表示されます。サーフェスがその方向では既に閉じられている場合、それらのコントロールは効果がありません。
