CV サーフェスとは、コントロール頂点を操作してコントロールする NURBS サーフェスです。CV はサーフェス上に配置されず、代わりにサーフェスを囲むコントロール ラティスを定義します。それぞれの CV には、サーフェスのシェイプを変更するために調整できる重みがあります。
コントロール ラティスの CV により、定義するサーフェスが形成されます。
初期の NURBS サーフェスは必ず編集されるため、[パラメータを作成](Create Parameters)ロールアウトは[修正](Modify)パネルには表示されません。この点において、NURBS サーフェス オブジェクトは他のオブジェクトと異なります。[修正](Modify)パネルのロールアウトは、初期設定を変更するためのその他の方法を提供します。
CV サーフェスを作成するには:
ポイント サーフェスと CV サーフェスには、NURBS サーフェスの種類を示す名称が違うことを除いて、同じ作成パラメータがあります。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウトを使用して、CV サーフェスをキーボード入力で作成できます。[Tab]キーを使用してこのロールアウト内の各コントロールに移動できます。キーボードから[作成](Create)ボタンをクリックするには、ボタンがアクティブになっているときに [Enter]を押します。
[修正](Modify)パネルの、[長さ](Length)と[幅](Width)編集ボックスは無効になります。サーフェスの長さや幅を変更するには、[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルでサーフェスをスケールします。CV のサブオブジェクトを動かしてサーフェスの長さや幅を変更することもできます。
[修正](Modify)パネルでは、CV の[長さ](Length)と[幅](Width)編集ボックスは無効になります。行や列の数を変更するには、既存の行や列を削除するか、[サーフェス CV](Surface CV)サブオブジェクト レベルで[リファイン](Refine)コントロールを使用して新しい行または列を追加します。
[マッピング座標を生成](Generate Mapping Coordinates)コントロールは[修正](Modify)パネルで選択します。[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルです。
[法線を反転](Flip Normals)コントロールは、[修正](Modify)パネルで選択します。[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルです。
CV サーフェスを変更すると、ロールアウトを使用してそのサーフェス近似設定を変更することができます。
この領域の中のラジオ ボタンを使用すると、自動パラメータ設定を選択できます。パラメータ設定では、サーフェスはそのパラメータの設定を編集したとおりに保持します。パラメータ設定がない場合は、サーフェスのパラメータの設定は編集したとおりに変更されず、不規則になることがあります。
コード長に関するパラメータ再設定では、各カーブ セグメント長の平方根に基づいて、パラメータ スペース内のノットの間隔が決まります。
通常はコード長に関するパラメータ再設定が最適な選択です。
均等ノット ベクトルには、編集したときにサーフェスがローカルでしか変化しないという利点があります。他の 2 形態のパラメータの設定方法では、いずれかの CV を移動することでサーフェス全体が変化することがあります。
