OpenSubdiv モディファイヤは、メッシュ オブジェクトの再分割とスムージングを実行します。また、下にあるスタック エントリから折り目値を読み込み、それらを修正されたオブジェクトに適用します。
重要: [操作モード](Operating Mode)オプション、[アダプティブ サブディビジョン](Adaptive Subdivision)オプション、および以前のバージョンの OpenSubdiv の[メッシュ コントロール](Mesh Controls)タブは、3ds Max 2025 のリリースで削除され、OpenSubdiv バージョン 3.6.0 に更新されました。このバージョン 3.6.0 への更新により、結果作成が高速になり、OpenSubdiv ツールが VFX Reference Platform に準拠するようになりました。3ds Max と VFX Reference Platform の整合の概要については、「VFX プラットフォームのアライメント」を参照してください。
[一般コントロール](General Controls)ロールアウト
- [反復](Iterations)
- メッシュを再分割する回数。指定できる範囲は 0 ~ 6 です。
- レンダリングの反復(Render Iterations)
- レンダリング時にメッシュを再分割する回数。設定を反映させるには、このチェックボックスをオンにする必要があります。指定できる範囲は 0 ~ 10 です。
- Iso ラインを表示(Isoline Display)
- オンになっていて、エッジが表示されている場合(エッジ面がアクティブとして表示されているなど)は、元のオブジェクトのエッジのみが表示されます。オフにした場合は、再分割によって生成されたエッジを含めて、すべてのエッジが表示されます。
注: 旧バージョンの OpenSubdiv の[メッシュ コントロール](Mesh Controls)オプションを[一般コントロール](General Controls)タブに正常に置き換えるには、ビューポートで反復を非表示にして、レンダラで反復を使用します。このオプションは常に表示されていましたが、表示およびレンダラでメッシュ トポロジをコントロールする際に使用することもできます。
[OpenSubdiv コントロール](OpenSubdiv Controls)ロールアウト
- 頂点(Vertex)
- 境界エッジとコーナー頂点の補間方法をコントロールします。
[補間済みエッジ](Interpolated Edges): エッジはスムージング後もシャープなままです。コーナーはすべてスムーズ化されます。
[補間済みエッジとコーナー](Interpolated Edges and Corners): エッジと 2 エッジ コーナーはスムージング後もシャープなままです。
左: 補間済みエッジ、右: 補間済みエッジとコーナー
- UV 境界(UV Boundary)
- 境界 UV にスムージングを適用する方法をコントロールします。次の図に、[UVW アンラップ]モディファイヤ エディタでスムージングされた上記のメッシュを示します。
[すべての場所をスムーズ](Smooth Everywhere): UV、コーナー、エッジがすべてスムージングされます。
[コーナーのみシャープ](Sharpen Corners Only): UV がスムージングされます2 エッジ コーナーはスムージング後もシャープなままです。
[エッジとコーナーをシャープ](Sharpen Edges and Corners): UV がスムージングされます。すべてのエッジおよび 2 エッジ コーナーはスムージング後もシャープなままです。
[エッジとコーナーをシャープ(プロップ)]((Sharpen Edges and Corners, Prop.): UV がスムージングされます。すべてのエッジおよび 2 エッジ コーナーはスムージング後もシャープなままです。
[すべての境界をシャープ](Sharpen All Boundaries): オンにした場合は、不連続な境界上にない頂点の近くの面が変化するデータ(UV とカラー セット)がスムージングされます。不連続な境界上の頂点は、シャープ ルールで再分割されます(それでも補間はされます)。
[バイリニア(なし)](Bilinear (None)): UV はスムージングされません。
- 三角形をスムーズ(Smooth Triangles)
- オン(既定値)にした場合は、三角形をよりスムーズに再分割するメッシュにサブディビジョン ルールが適用されます。
- 折り目(Crease)
- 再分割中に折り目がどのようにスムージングされるかをコントロールします。
次の図では、6 つのエッジの[折り目] (Crease)の値が左側の 0.1 から右側の 1.0 に値に増加しています。上のイメージは[折り目] (Crease)を[標準] (Normal)に設定してレンダリング、下は[折り目]を[Chaikin]に設定してレンダリングしたものです。後者のオプションは階段状のギザギザを効果的にスムージングします。
