ポイント サーフェスと呼ばれる NURBS サーフェスの場合、ポイントは強制的にサーフェス上に配置されます。
ポイントは、それらが存在するサーフェスを形成します。
初期の NURBS サーフェスは必ず編集されるため、[パラメータを作成](Create Parameters)ロールアウトは[修正](Modify)パネルには表示されません。 この点において、NURBS サーフェス オブジェクトは他のオブジェクトと異なります。 [修正](Modify)パネルのロールアウトは、初期設定を変更するためのその他の方法を提供します。
ポイント サーフェスを作成するには:
ポイント サーフェスと CV サーフェスには、NURBS サーフェスの種類を示す名称が違うことを除いて、同じ作成パラメータがあります。
[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウトを使用して、ポイント サーフェスをキーボード入力で作成できます。Tab キーを使用してロールアウト内の各コントロールに移動できます。キーボードから[作成](Create)ボタンをクリックするには、ボタンがアクティブになっているときに Enter を押します。
サーフェスの中心の座標を入力します。
サーフェスのサイズを、現在の 3ds Max の単位で入力します。
サーフェスの長さに沿ったポイントの数(初期のポイント列の数)を入力します。
サーフェスの幅に沿ったポイントの数(初期のポイント行の数)を入力します。
サーフェス オブジェクトを作成します。
サーフェスの長さを現在の 3ds Max の単位で表示します。
サーフェスの幅を現在の 3ds Max の単位で表示します。
[修正](Modify)パネルの、[長さ](Length)と[幅](Width)編集ボックスは無効になります。サーフェスの長さや幅を変更するには、[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルでサーフェスをスケールします。ポイントのサブオブジェクトを動かしてサーフェスの長さや幅を変更することもできます。
サーフェスの長さに沿ったポイントの数を指定します。これは、サーフェス内のポイント列の初期数です。範囲は 2 ~ 50 です。既定値は 4 です。
サーフェスの幅に沿ったポイントの数を指定します。すなわち、サーフェス内のポイント行の初期数です。範囲は 2 ~ 50 です。既定値は 4 です。
[修正](Modify)パネルでは、ポイントの[長さ](Length)および[幅](Width)編集ボックスは無効になります。行や列の数を変更するには、既存の行や列を削除するか、[ポイント](Point)サブオブジェクト レベルで[リファイン](Refine)コントロールを使用して新しい行または列を追加します。
マッピングしたマテリアルをサーフェスに適用できるように、マッピング座標を生成します。
[マッピング座標を生成](Generate Mapping Coordinates)コントロールは[修正](Modify)パネルで選択します。[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルです。
チェックマークを付けると、サーフェス法線の方向が逆になります。
[法線を反転](Flip Normals)コントロールは、[修正](Modify)パネルで選択します。[サーフェス](Surface)サブオブジェクト レベルです。
ポイント サーフェスを変更すると、ロールアウトを使用してそのサーフェス近似設定を変更することができます。
