[山形](Angle)を使用して、閉じた「L」型スプラインを作成します。断面の垂直な脚と水平な脚の間にあるコーナーの半径を指定するオプションがあります。
山形の例
山形スプラインを作成するには:
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
山形シェイプでは、[中心](Center)または[エッジ](Edge)の標準作成方法を使用します。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
キーボードを使用して山形スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して寸法を指定してから[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
山形の垂直な脚の高さ。
山形の水平な脚の幅。
山形の両方の脚の厚さです。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、[角半径 1](Corner Radius 1)を使用して、垂直の脚と水平の脚の間にある内側と外側の両方のコーナーの半径を制御します。 断面の厚さも保持します。既定値ではチェックマークが付いています。
山形の垂直な脚と水平な脚の間にある外側の半径。
山形の垂直な脚と水平な脚の間にある内側の半径。
垂直な脚と水平な脚の最も外側にある内側の半径。
