初心者向け Alias-Dynamo ビデオ シリーズ
チュートリアルのデータセットは、「Alias のサンプル ファイル」のページからダウンロードしてください。
注: 各ビデオにはクローズド キャプション(字幕)が用意されていますが、既定で非表示になっています。ビデオ プレイヤーのクローズド キャプション アイコンをクリックすると字幕が表示されます。ご希望の言語を選択してください。
  01 Alias と Dynamo による高度なパターン化の概要
Alias と Dynamo のシンプルなワークフローと直感的な数値入力とジオメトリ入力を使用して、パターンとテクスチャのコンセプトを反復する際に必要となるツールや技法についての基礎知識を説明します。
時間: 1:05
  02 Alias と Dynamo について
Dynamo が、使い慣れた CAD のモデリング機能に独自のビジュアル スクリプト機能を統合する、使いやすいプログラミング環境を提供する仕組みについて説明します。
時間: 4:22
  03 Alias からの Dynamo の起動
Dynamo の起動方法、Alias からジオメトリを参照する方法、およびフィルタを使用して選択しやすくする方法について説明します。
時間: 5:19
  04 Alias ジオメトリ変換の自動化
Dynamo のインタフェースと一般に使用されるノードについて確認するとともに、Dynamo スクリプトを作成して Alias サーフェスに投影されるパターンのジオメトリ フィーチャを動的にコントロールする方法について説明します。
時間: 13:43
  05 Dynamo でのリストの操作
一連の値を使用して、円パターンの X 座標と Y 座標を定義する方法について説明します。パターンが定義されている場合は、アトラクタまでの距離を使用して、各円の半径を決定することができます。
時間: 11:06
  06 Pattern Toolkit パッケージを開始する
Pattern Toolkit パッケージのインストール方法を示します。このパッケージはオートデスクが開発したツールセットであり、Dynamo の主要機能を拡張して特殊なパターン生成ツールを追加します。
時間: 7:04
  07 サーフェス上の PatternToolkit ジオメトリのマッピング
PatternToolkit を使用して、Alias サーフェスにマッピング可能なパターンを作成する方法と、サーフェス トリムによって生じるパターンの問題を解決するためのサーフェスの再作成技術について説明します。
時間: 12:00
 08 アトラクタを使用した PatternToolkit の変換
距離の値を使用して、マルチパッチ サーフェス間でパターンをマッピングするための Pattern Point プロパティやベスト プラクティスを定義する方法について説明します。
時間: 13:36
 09 イメージを使用した PatternToolkit の変換
イメージのサンプリングや Dynamo ファイル間のコピーといった、いくつかの基本的な Alias-Dynamo のワークフローの組み合わせについて説明します。
イメージの輝度を使用してパターン フィーチャを定義し、フィレットされたエッジなどの詳細なテクスチャ要素を作成します。
時間: 10:40
