Corner Blend に新しい Base Curve Type オプションが追加され、コーナー ブレンドの 4 番目のエッジの作成方法を指定できるようになりました。旧バージョンでは、4 番目のエッジはカーブ フィレットを使用して生成されていました。このバージョンで、新しいフリー フォームオプションを指定してフリーフォーム ブレンド カーブを使用することにより、エッジを作成できるようになりました。
Freeform を使用すると、4 番目のエッジに沿って開始と終了のコンタクト ポイントの位置を調整できます。場合によっては、結果から鈍角や鋭角を排除するのに役立つことがあります。フィレットによって提供される Base Radius と Form Factor の値を調整するだけでは、このような変形を除去するのは困難なことがあります。
詳細については、「Corner Blend」を参照してください。
