角度の実数値(倍精度浮動小数点数型)を文字列値に変換します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = AngleToString(Angle, Unit, Precision)
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
角度の倍精度浮動小数点数値。
アクセス: 入力のみ
タイプ: acAngleUnits 列挙型
文字列の変換先の単位。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
角度の精度。0 から 8 までの整数。
タイプ: 文字列
角度の文字列値。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AngleToString()
' This example converts a radian value to several different
' strings representing the value in different units.
Dim angAsRad As Double
Dim unit As Integer
Dim precision As Long
Dim angAsString As String
angAsRad = 0.785398163397448
unit = acDegrees
precision = 6
' Convert the radian value to degrees with a precision of 6
angAsString = ThisDrawing.Utility.AngleToString(angAsRad, unit, precision)
MsgBox "0.785398163397448 radians = " & angAsString & " degrees", , "AngleAsString Example"
' Convert the radian value to degrees/Minutes/Seconds with a precision of 6
unit = acDegreeMinuteSeconds
MsgBox "0.785398163397448 radians = " & angAsString, , "AngleAsString Example"
' Convert the radian value to grads with a precision of 6
unit = acGrads
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AngleToString()
;; This example converts a radian value to several different
;; strings representing the value in different units.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq angAsRad 0.785398163397448
unit acDegrees
precision 6)
;; Convert the radian value to degrees with a precision of 6
(setq angAsString (vla-AngleToString (vla-get-Utility doc) angAsRad unit precision))
(alert (strcat "0.785398163397448 radians = " angAsString))
;; Convert the radian value to degrees/Minutes/Seconds with a precision of 6
(setq unit acDegreeMinuteSeconds)
;; Convert the radian value to grads with a precision of 6
(setq unit acGrads)
