指定された角度を取得します。システム変数 ANGBASE の設定は無視されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetOrientation([Point [, Prompt]])
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
基点を指定する 3D WCS 座標
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(文字列)
ユーザに入力を求めるときに表示される文字列。
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
指定された角度
AutoCAD は、ユーザが角度を入力するのを待って、選択された角度の値に対する戻り値を設定します。パラメータ Point は、WCS での角度の基点を指定します。パラメータ Prompt は、ユーザ入力を求める際に AutoCAD が表示する文字列を指定します。Point および Prompt はオプションです。
現在の角度単位の形式で数値を入力すれば、角度を指定することができます。また、グラフィックス画面上で 2D の 2 点を指定して角度を設定することもできます。角度が視覚的に指定できるように、最初の点から現在のクロスヘア カーソルの位置にラバーバンド線を描きます。引数 Point が与えられている場合は、その値が 2 点のうちの最初の点として使用されます。角度は、WCS の XY 平面で測定されます(このメソッドは、Point の Z フィールドを無視します)。角度は、常に反時計回り方向に増加します。
どのメソッドで角度を指定しようと、GetOrientation メソッドは戻り値を常にラジアンで表します。
このメソッドは GetAngle メソッドによく似ていますが、システム変数 ANGBASE に格納されている現在の角度 0 の方向は無視します。GetOrientation メソッドの場合、角度 0 の方向は常に右(「東」または「3 時」)です。
角度ではなくキーワードが返された場合は、「ユーザ入力がキーワードです」というエラー メッセージが表示されます。GetInput メソッドを使用して、戻り値からキーワードを取得します。
VBA:
Sub Example_GetOrientation()
' This example uses the GetOrientation method to demonstrate three different ways to retrieve
' an orientation from the user.
AppActivate ThisDrawing.Application.Caption
Dim retOrientation As Double
' Return the Orientation in radians with a prompt
retOrientation = ThisDrawing.Utility.GetOrientation(, "Enter an Orientation: ")
MsgBox "The Orientation entered was " & retOrientation & vbCrLf & _
"(Enter the next value without prompting.)", , "GetOrientation Example"
' Return the Orientation in radians without any prompt
retOrientation = ThisDrawing.Utility.GetOrientation()
MsgBox "The Orientation entered was " & retOrientation, , "GetOrientation Example"
' Return the Orientation in radians with a prompt and an Orientation base point
Dim basePnt(0 To 2) As Double
basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0#
retOrientation = ThisDrawing.Utility.GetOrientation(basePnt, "Enter an Orientation: ")
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_GetOrientation()
;; This example uses the GetOrientation method to demonstrate three different ways to retrieve
;; an orientation from the user.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Return the Orientation in radians with a prompt
(setq retOrientation (vla-GetOrientation (vla-get-Utility doc) nil "Enter an Orientation: "))
(alert (strcat "The Orientation entered was " (rtos retOrientation 2) "\n"
"(Enter the next value without prompting.)"))
;; Return the Orientation in radians without any prompt
(setq retOrientation (vla-GetOrientation (vla-get-Utility doc)))
(alert (strcat "The Orientation entered was " (rtos retOrientation 2)))
;; Return the Orientation in radians with a prompt and an Orientation base point
(setq basePnt (vlax-3d-point 2 2 0))
(setq retOrientation (vla-GetOrientation (vla-get-Utility doc) basePnt "Enter an Orientation: "))
