実数(倍精度浮動小数点数型)値を文字列の値に変換します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.RealToString(Value, Unit, Precision)
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
変換される値。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcUnits 列挙型
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
値の精度。0 から 8 までの整数。
タイプ: 文字列
適切に書式設定された文字列の値。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_RealToString()
' This example converts values in a given format to their string equivalents.
Dim unit As Long
Dim valueAsStr As String
Dim precision As Integer
Dim valueAsReal As Double
precision = 6
' Convert a real value 17.5 using Scientific mode to a String
unit = acScientific
valueAsStr = ThisDrawing.Utility.RealToString(17.5, unit, precision)
MsgBox "17.5 in scientific format is " & valueAsStr, , "RealToString Example"
' Convert a real value 17.5 using Decimal mode to a String
unit = acDecimal
MsgBox "17.5 in decimal format is " & valueAsStr, , "RealToString Example"
' Convert a real value 17.5 using Engineering mode to a String
unit = acEngineering
MsgBox "17.5 in engineering format is " & valueAsStr, , "RealToString Example"
' Convert a real value 17.5 using Architectural mode to a String
unit = acArchitectural
MsgBox "17.5 in architectural format is " & valueAsStr, , "RealToString Example"
' Converts a real value 17.5 using fractional mode to a String
unit = acFractional
MsgBox "17.5 in fractional format is " & valueAsStr, , "RealToString Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_RealToString()
;; This example converts values in a given format to their string equivalents.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq precision 6)
;; Convert a real value 17.5 using Scientific mode to a String
(setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acScientific precision))
(alert (strcat "17.5 in scientific format is " valueAsStr))
;; Convert a real value 17.5 using Decimal mode to a String
(setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acDecimal precision))
(alert (strcat "17.5 in decimal format is " valueAsStr))
;; Convert a real value 17.5 using Engineering mode to a String
(setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acEngineering precision))
(alert (strcat "17.5 in engineering format is " valueAsStr))
;; Convert a real value 17.5 using Architectural mode to a String
(setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acArchitectural precision))
(alert (strcat "17.5 in architectural format is " valueAsStr))
;; Converts a real value 17.5 using fractional mode to a String
(setq valueAsStr (vla-RealToString (vla-get-Utility doc) 17.5 acFractional precision))
(alert (strcat "17.5 in fractional format is " valueAsStr))
