DesignCenter に AEC コンテンツ ブロックを作成するには
新しいブロックは、現在の図面に存在するブロックから作成します。ブロックは、DesignCenter から使用できる新しい図面に保存されます。
  1. コマンド ラインに、aeccreatecontent と入力します。
  2. [コンテンツ タイプ]で[ブロック]を選択します。
    現在の図面で定義されているすべてのブロックが[現在の図面]に表示されます。
  3. [現在の図面]でブロックを選択し、[追加]をクリックします。
    [現在の図面]では、ブロックを一度に 1 つだけ選択して、[コンテンツ ファイル]に追加できます。
  4. [次へ]をクリックします。
  5. 次のように、[挿入オプション]で挿入方法を指定します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    図面にブロックを追加するときに、ブロックを分解するには [挿入時に分解]を選択します。
    ブロックを図面に追加するときに、それをブロックのまま残すには [挿入時に分解]を選択解除します。
    ブロックを図面に追加するときに、ブロックの高さを指定するには [高さをプリセット]に値を入力します。
    図面にブロックを追加するときに、使用する固定タイプを指定するには [固定タイプ]で固定のタイプを選択します。
  6. 次のように、[尺度]で挿入尺度係数を指定します。
    座標(X、Y、Z)方向を使用して、ブロック インスタンスの尺度を変更するには [尺度]の[X]、[Y]、[Z] に値を入力します。
    ブロック インスタンスに追加する尺度設定方法を適用しないようにするには [追加する尺度設定]で[なし]を選択します。
    ブロックを追加する図面の注釈尺度により、ブロック インスタンスの尺度を変更するには [追加する尺度設定]で[注釈]を選択します。
    ブロックを追加する図面の作図単位により、ブロック インスタンスの尺度を変更するには [追加する尺度設定]で[図面]を選択します。
    ブロックを追加する図面の作図単位により、ブロック定義の尺度を変更するには [AEC 単位の尺度設定を有効にする]を選択します。
  7. ブロックに属性が存在する場合は、次のように[属性テキスト スタイル]で文字スタイルを指定します。
    現在の図面でコンテンツの既定の文字スタイルを使用するには [コンテンツによって定義されたスタイル]を選択します。
    ターゲット図面の文字スタイルを使用するには [ターゲット図面テキスト スタイル]を選択します。
  8. ブロックに属性が存在する場合は、次のように[属性テキスト角度]で角度を指定します。
    属性テキスト角度としてブロックの回転角度を使用するには [挿入時のまま]を選択します。
    属性テキスト角度を 0 (ゼロ)に設定するには [水平にする]を選択します。
    属性テキストを右方向から読めるようにするには [右読み]を選択します。
  9. [レイヤ キーを選択]をクリックし、レイヤ キーを選択して、[OK]をクリックします。
    [レイヤ キー]にレイヤ名を入力することもできます。
  10. [次へ]をクリックします。
  11. [ファイル名]に名前を入力するか、[参照]をクリックします。
    現在の図面をコンテンツ ファイルとして保存する場合は、[現在の図面]を選択します。
  12. DesignCenter でブロックを表すアイコンにイメージを選択するには、次のように行います。
    既存のビットマップ イメージを指定するには [新規アイコン]をクリックし、イメージを選択して、[OK]をクリックします。
    ブロック自体の既定のイメージを指定するには [既定のアイコン]をクリックします。
  13. [詳細説明]に説明を入力します。
  14. 図面オブジェクトをコンテンツ ファイルに保存する場合は、[プレビュー グラフィックスを保存]を選択します。
  15. [完了]をクリックします。
