DesignCenter に AEC コンテンツ マスキング ブロックを作成するには
DesignCenter™ を使用して図面に追加できるカスタム AEC マスキング ブロックを作成するには、次の操作を実行します。
現在の図面にある既存のマスキング ブロックから新しいマスキング ブロックを作成します。マスキング ブロックは、DesignCenter からアクセス可能な新しい図面に保存されます。
  1. コマンド ラインに、aeccreatecontent と入力します。
  2. [コンテンツ タイプ]で[マスキング ブロック]を選択します。
    現在の図面で定義されているすべてのブロックが[現在の図面]に表示されます。
  3. [現在の図面]でマスキング ブロックを選択し、[追加]をクリックします。
    [現在の図面]では、ブロックを一度に 1 つだけ選択して、[コンテンツ ファイル]に追加できます。
  4. [次へ]をクリックします。
  5. 次のように、[挿入オプション]で挿入方法を指定します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    高度を指定するには [高さをプリセット]に値を入力します。
    固定タイプを指定するには [固定タイプ]で固定のタイプを選択します。
  6. 次のように、[尺度]で挿入尺度係数を指定します。
    座標(X、Y、Z)方向を使用して、マスキング ブロック インスタンスの尺度を変更するには [尺度]の[X]、[Y]、[Z] に値を入力します。
    マスキング ブロック インスタンスに追加の尺度設定方法を適用しないようにするには [追加する尺度設定]で[なし]を選択します。
    ブロックを追加する図面の注釈尺度により、マスキング ブロック インスタンスの尺度を変更するには [追加する尺度設定]で[注釈]を選択します。
    ブロックを追加する図面の作図単位により、マスキング ブロック インスタンスの尺度を変更するには [追加する尺度設定]で[図面]を選択します。
    ブロックを追加する図面の作図単位により、マスキング ブロック定義の尺度を変更するには [AEC 単位の尺度設定を有効にする]を選択します。
  7. ブロックに属性が存在する場合は、次のように[属性テキスト スタイル]で文字スタイルを指定します。
    現在の図面でコンテンツの既定の文字スタイルを使用するには [コンテンツによって定義されたスタイル]を選択します。
    ターゲット図面の文字スタイルを使用するには [ターゲット図面テキスト スタイル]を選択します。
  8. ブロックに属性が存在する場合は、次のように[属性テキスト角度]で角度を指定します。
    属性テキスト角度としてマスキング ブロックの回転角度を使用するには [挿入時のまま]を選択します。
    属性テキスト角度を 0 (ゼロ)に設定するには [水平にする]を選択します。
    属性テキストを右方向から読めるようにするには [右読み]を選択します。
  9. [レイヤ キーを選択]をクリックし、レイヤ キーを選択して、[OK]をクリックします。
    [レイヤ キー]にレイヤ名を入力することもできます。
  10. [次へ]をクリックします。
  11. [ファイル名]に名前を入力するか、[参照]をクリックします。
    現在の図面をコンテンツ ファイルとして保存する場合は、[現在の図面]を選択します。
  12. DesignCenter のマスキング ブロックを表すアイコンにイメージを選択するには、次のように行います。
    既存のビットマップ イメージを指定するには [新規アイコン]をクリックし、イメージを選択して、[OK]をクリックします。
    図面自体の既定のイメージを指定するには [既定のアイコン]をクリックします。
  13. [詳細説明]に説明を入力します。
  14. [完了]をクリックします。
