ビュー図面のプロパティを変更するには
ビュー図面の一般、コンテキスト、またはコンテンツのプロパティを変更するには、次の操作を実行します。
ビュー図面に含まれる構成の名前または場所(一般プロパティ)を変更するには、プロジェクトのパスを変更します。
ビュー図面に含まれる構成のレベルまたは分割の割り当て(コンテキスト プロパティ)を変更する場合は、外部参照を図面内に再ロードします。
  1. クイック アクセス ツールバーの[プロジェクト ナビゲータ] をクリックします。
  2. [ビュー]タブをクリックします。
  3. 図面エクスプローラ内でビュー図面を選択して右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
  4. [<ビュー タイプ>ビューを修正]ダイアログ ボックスの左ペインで、[一般]カテゴリをクリックし、必要に応じて一般ビュー プロパティを変更します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    ビュー図面の名前を変更するには 新しい名前を入力します。プロジェクト番号がプロジェクト ファイル名の接頭表記として使用される場合は、ここで接頭表記を入力する必要はありません。接頭表記が付いた正式な名前は、[ファイル名]の下に表示されます。
    名前を変更すると、プロジェクトのパスを変更するよう求められます。
    ビュー図面の説明を変更するには [説明]の設定をクリックしてビュー図面の説明を変更し、[OK]をクリックします。
    ビュー図面のカテゴリを変更するには [カテゴリ]リストで、変更するカテゴリを選択します。
    カテゴリを変更すると、プロジェクトのパスを変更するよう求められます。
    危険: 2010 より前のバージョンの AutoCAD Architecture で保存されたプロジェクトのパスを変更すると、図面は新しいファイル形式で保存されます。2010 より前のバージョンの AutoCAD Architecture では、図面を開くことができなくなります。プロジェクトをプロジェクト標準と同期した場合も、プロジェクト図面は新しいファイル形式で保存されます。
  5. [<ビュー タイプ>ビューを修正]ダイアログ ボックスの左ペインで、[コンテキスト]カテゴリをクリックし、必要に応じて、ビュー図面に含めるレベルと分割を変更します。
  6. [<ビュー タイプ>ビューを修正]ダイアログ ボックスの左ペインで、[コンテキスト]カテゴリをクリックし、必要に応じて、ビュー図面に選択した構成を変更します。
    ビュー図面に構成またはカテゴリを追加するには 構成またはカテゴリを選択します。
    ビュー図面から構成またはカテゴリを削除するには 構成またはカテゴリを選択します。
    構成の参照モードを変更するには 構成を右クリックし、次のコマンドのいずれかを選択します。
    • オーバーレイしていた構成をビューにアタッチするには、[アタッチするものをすべて選択]をクリックする
    • アタッチしていた構成をビューにオーバーレイするには、[オーバーレイするものをすべて選択]をクリックする
    注: これらのコマンドのいずれかが無効になっている場合、そのモードが既に選択されています。
  7. [OK]をクリックします。
