マルチビュー ブロック定義を DesignCenter に追加するには
マルチビュー ブロック定義を DesignCenter™ に追加するには、次の手順を実行します。その後で、マルチビュー ブロック定義を DesignCenter から図面にドラッグしてドロップすると、新しいマルチビュー ブロックを作成できます。マルチビュー ブロック定義を DesignCenter に追加するには、AEC コンテンツ ウィザードを使用して DWG ファイルを作成する必要があります。
  1. コマンド ラインに、AECCREATECONTENT と入力します。
  2. [マルチビュー ブロック]を選択します。
  3. [現在の図面]でマルチビュー ブロック定義を選択して[追加]をクリックし、[コンテンツ ファイル]リストに追加します。
  4. [次へ]をクリックします。
  5. マルチビュー ブロックの挿入時に使用するレイヤ キーを選択し、必要に応じて追加プロパティを指定します。
    次の操作を行いたい場合 次のように操作します
    図面への挿入時にマルチビュー ブロックを分解するには [挿入時に分解]を選択します。
    マルチビュー ブロックの高度を指定するには [高さをプリセット]に値を入力します。
    固定をマルチビュー ブロックに関連付けるには 固定のタイプを選択します。
    マルチビュー ブロックの尺度を指定するには [尺度]領域で、X、Y、Z 尺度値を入力し、[追加尺度設定]でオプションを選択します。
    [作図環境設定]ダイアログ ボックスで指定した作図単位に基づいて、マルチビュー ブロックの尺度を設定するには [AEC 単位の尺度設定を有効にする]を選択します。
    マルチビュー ブロックに関連付けられている属性のプロパティを指定するには [属性テキスト スタイル]および[属性テキスト角度]でオプションを選択します。
  6. [次へ]をクリックします。
  7. マルチビュー ブロック定義を保存する図面ファイルを指定します。
    マルチビュー ブロックを保存するには... 次のように操作します
    現在の図面で [現在の図面]を選択します。
    別の図面で [現在の図面]の選択を解除して、ファイル名を入力するか、[参照]をクリックしてファイルを指定します。
  8. DesignCenter でマルチビュー ブロックを表すアイコンを選択します。
    図面のビットマップをアイコンとして使用するには [既定のアイコン]をクリックします。
    アイコンに使用するイメージが保管されているビットマップ(.bmp)ファイルを指定するには [新規アイコン]をクリックして、ビットマップ ファイルを選択します。
  9. マルチビュー ブロックの説明を入力します。
    この説明は、マルチビュー ブロックであることを示すアイコンと一緒に、DesignCenter に表示されます。
  10. DesignCenter でプレビューを有効にする場合は、[プレビュー グラフィックスを保存]を選択します。プレビューを無効にする場合は、[プレビュー グラフィックスを保存]の選択を解除します。
  11. [完了]をクリックします。
