次に示す例は、Microsoft Word 2016 とともに動作する AutoLISP アプリケーションとマルチ テキストを含む AutoCAD 図面を作成します。
(defun c:copyMText2Word ( / ) (setq *AcadApp* (vlax-get-acad-object)) ; Get AutoCAD application (setq *ModelSpace* (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument *AcadApp*))) ; Get model space
次のコードの引数 :tlb-filename をシステム上の msword.olb ファイルを指すように変更します。
(if (equal nil mswc-wd160Words) ; check for a Word constant (vlax-import-type-library :tlb-filename "C:/Program Files (x86)/Microsoft Office/root/Office16/msword.olb" :methods-prefix "mswm-" :properties-prefix "mswp-" :constants-prefix "mswc-" ) )
このコードは、まず最初に既知の Microsoft Word 定数が値で定義されているかどうかを調べます。その定数が値を持っている場合は、Word のタイプ ライブラリが既に読み込まれていて、それ以上アクションを起こす必要はないと考えられます。変数が nil の場合は、vlax-import-type-library が呼び出されます。
(setq msw (vlax-get-object "Word.Application.16")) (if (equal nil msw) (progn ; Word is not running. Start it. (setq msw (vlax-create-object "Word.Application.16")) (vla-put-visible msw :vlax-true) ) )
このコードは、vlax-get-object 関数を呼び出して、実行している Microsoft Word アプリケーションへの接続を確立します(この例では、バージョン 16 (Word 2016)を指定しています。16 を省略すると、任意の Word のインスタンスが受け入れられます)。 Word のインスタンスが起動されていない場合は、vlax‑create‑object 関数を呼び出して起動します。
(if (/= nil msw) (progn ;; Get the document collection object. (setq docs (vla-get-documents msw)) ;; Add a new document (setq doc (mswm-add docs)) ;; Get the paragraphs of the document (to do some formatting) (setq paragraphs (mswp-get-paragraphs doc)) ;; Now iterate through the model space and export any mtext ;; every Mtext entity to Word. (vlax-for ent *ModelSpace* (if (equal (vla-get-ObjectName ent) "AcDbMText") (progn ;; Get the following information from the Mtext entity: ;; o the text string ;; o the location of a corner of the text boundary (setq text (vla-get-TextString ent) textpos (vla-get-InsertionPoint ent) arrayTextpos (vlax-variant-value textpos) textinfo (strcat (rtos (vlax-safearray-get-element arrayTextpos 0) 2 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element arrayTextpos 1) 2 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element arrayTextpos 2) 2 2) ) ) ;_ end of setq ; Print some info (with formatting) ; Get the last paragraph in the document (setq pg (mswp-get-last paragraphs)) ; Obtain the range of the paragraph (setq range (mswp-get-range pg)) ; Do some formatting (mswp-put-bold range 1) ;bold (mswp-put-underline range mswc-wdUnderlineSingle) ;underline ; Insert info about the text at the end of the paragraph (mswm-InsertAfter range (strcat "AcDbMText at position " textinfo "\n")) ; Now show the text string (from the ACAD text entity) (setq pg (mswp-get-last paragraphs)) (setq range (mswp-get-range pg)) (mswp-put-bold range 0) (mswp-put-underline range mswc-wdUnderlineNone) (mswm-InsertAfter range (strcat text "\n\n")) ) ;_ end of progn ) ;_ end of if AcDbMText ) ;_ end of vlax-for ) ;_ end of progn (princ "\nNo Microsoft Word application found.\n") ) ) ;_ end of defun
