ファイル名、保存場所、画層情報など、パブリッシュする DWF ファイルや DWFx ファイルの一般的なオプションを指定します。
PUBLISH[マルチシート DWF パブリッシュ] (コマンド) 検索:
図面シートをパブリッシュしたときに DWF ファイル、DWFx ファイル、印刷出力ファイルが保存される場所を指定します。
シングルシート DWF または DWFx ファイルを作成するためのオプションを指定します。
[マルチシート DWF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスに一覧表示されているシートに対して、シングルシート DWF または DWFx ファイルを作成するのか、単一のマルチシート DWF または DWFx ファイルを作成するのかを指定します。
DWF または DWFx ファイルのファイル名を受け入れます。[名前]フィールドをロック解除するには、上の[命名規約]フィールドで、[ファイル名を指定]オプションを選択する必要があります。
パブリッシュする DWF または DWFx ファイルに画層情報を含めるかどうかを指定します。
線を重ね書き(線の色は混合されて別の色になります)するか、上書き(後で出力された線の色になります)するかを指定します。
DWF または DWFx ファイルに含めることができるデータが一覧表示され、それらを指定することができます。
パブリッシュする DWF または DWFx ファイルにブロックのプロパティおよび属性情報を含めるかどうかを指定します。
新しいブロック テンプレート(DXEX)ファイルを作成するか、既存のブロック テンプレート ファイルを編集するか、以前に作成したブロック テンプレート(BLK、DXE、または DXEX)ファイルの設定を使用することができます。
[作成]を選択すると、[ブロック テンプレートをパブリッシュ]ダイアログ ボックスが表示され、新しいブロック テンプレート ファイルを作成できます。
[編集]を選択すると、[ブロック テンプレートを選択]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示され、既存のブロック テンプレートを選択して修正できます。
[...]ボタンをクリックして、既存のブロック テンプレート ファイルを指定します。
3D DWF パブリッシュは、AutoCAD LT では使用できません。
ビューアで、オブジェクトを外部参照の階層別に配列します。[いいえ]に設定すると、外部参照は他のオブジェクトと同じようにビューアにリストされます。既定 = いいえ
モデルに割り当てたマテリアルのほとんどは、3D DWF または 3D DWFx ファイルにパブリッシュされます。マテリアルにテクスチャ マッピングが含まれている場合は、「拡散マップ」のみが尺度と方向のデータとともにパブリッシュされます。既定 = はい
