文字、マルチ テキスト、属性、属性定義の尺度を変更します。
最終的な高さを指定したり、選択したオブジェクトに尺度係数を適用することができます。尺度変更は、各オブジェクトの位置合わせ点から行われます。また、位置合わせを指定することもできます。「PSTSCALE Express Tool」も参照してください。
コマンド: TSCALE
オブジェクトを選択: 選択方法を使用して、注釈オブジェクトを選択します。
Specify justification to use as base point for scaling... [Existing/Start/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>: 基点を指定します。
Specify size change by [Scale (factor)/Height] <Scale>: 尺度係数または最終的な高さとして値を指定します。
尺度係数 <1.2000>: 各オブジェクトの尺度変更の係数を指定します。
または最終的な高さ <0.2000>: 選択したオブジェクトの高さを指定します。
tscale.lsp
