外部参照、イメージ、シェイプ、スタイル、リモート テキストのハードコードされているパスを再定義します。
コマンド: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: 置き換えるフォルダを指定するか、オプションを指定するために[Enter]を押します(オプションの詳細は、REDIRMODE を参照)。
Replace "*" with: 新しいフォルダを指定するか、[Enter]を押して空の文字列を指定します(下のヒントを参照)。
例 1: 現在のパスの関連付けを一覧表示し、次にそれらを変更する
Command: REDIR Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ? File references to list <*>: Press Enter TYPE NAME FILE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- STYLE STANDARD TXT STYLE TTF ARIAL.TTF STYLE XREFA|STANDARD TXT STYLE XREFA|TTF ARIAL.TTF SHAPE I:\WORK\TEST\ES.SHX XREF XREFA I:\WORK\TEST\XREFA.DWG IMAGE THATCH I:\work\TEST\brick2.bmp IMAGE XREFA|THATCH THATCH RTEXT I:\work\TEST\57072_b.txt Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\ Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST Searching for old dir: I:\WORK\TEST in order to replace it with: K:\TEST XREF XREFA I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG SHAPE I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX IMAGE THATCH I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP RTEXT I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT 1 style/shape records modified. 1 image references modified. 1 xrefs modified. 1 rtext objects modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary.
例 2: ハードコードされているすべてのパスを除去する
Command: REDIR Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext Find and replace directory names Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter * Replace "*" with: Press Enter Searching for old dir: * in order to replace it with: XREF XREFA K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG SHAPE K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX IMAGE THATCH K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP RTEXT K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT 1 style/shape records modified. 1 image references modified. 1 xrefs modified. 1 rtext objects modified. Changes to some externally referenced objects may be temporary.
redir.lsp
