イメージ タイル メニューを作成、カスタマイズするには
イメージ タイル スライドとイメージ ライブラリを作成および表示します。
イメージ タイル スライドを作成する
  1. スライドに表示するジオメトリを描画します。
  2. ナビゲーション バーで、[ズーム]ドロップダウンの矢印をクリックしてから、[中心点ズーム]をクリックします。 検索
    または、コマンド プロンプトに対して、z と入力してから、[中心点(C)]オプションを意味する c と入力します。
  3. コマンド プロンプトに対して、mslide と入力します。
  4. [スライド ファイルを作成]ダイアログ ボックスで、ファイル名を指定します。
  5. [保存]をクリックして、必要であればスライドをスライド スライド ライブラリに追加します。このイメージ スライドを新しいイメージ タイルに関連付けることができます。
イメージ タイル スライドを表示する
  1. コマンド プロンプトに対して、vslide と入力します。
  2. [スライド ファイルを選択]ダイアログ ボックスから、表示するスライド ファイルを検索して選択します。
  3. [開く]をクリックします。
    作図ウィンドウにスライドが表示されます。スライドを消去するには、画面上で REGEN[再作図]コマンドを使用して再作図を実行します。
イメージ タイル スライド ライブラリを作成する
  1. スライド ライブラリに追加するすべてのスライドを 1 つのフォルダに格納します。
  2. Windowsで、[スタート]ボタン [Windows システム ツール] [コマンド プロンプト]をクリックします。
  3. DOS プロンプトに対し、CD <スライドのフォルダの場所> と入力します。
    例: CD “c:¥slides”
  4. スライド ファイルが格納された場所で、dir *.sld /b > <ファイル名> と入力します。
    例: dir *.sld /b > “myslides”
    現在のフォルダに含まれているスライド ファイルの名前がリストされた 1 つのテキスト ファイルが作成されます。
  5. 現在のフォルダに含まれているすべてのスライド ファイルの名前を含むテキスト ファイルを作成したら、<AutoCAD/AutoCAD LT インストール フォルダ>¥slidelib.exe <スライド ライブラリ ファイル名> < <複数のスライド名を含むテキストファル> と入力します。
  6. 入力が完了したら、コマンド プロンプト ウィンドウを閉じます。
注意: スライド ライブラリを作成した後、個々のスライド ファイルを誤って削除してしまわないように、安全な場所に保存します。これは、後日スライド ライブラリを再作成する必要がある場合に重要です。
イメージ タイル メニューを作成して、イメージ タイル スライドを割り当てる
  1. [管理]タブ [カスタマイズ]タブ [ユーザ インタフェース]をクリックします。 検索
  2. [カスタマイズ]タブの[ <ファイル名> 内のカスタマイズ]ペインで、[旧形式]ノードの横のプラス(+)記号をクリックして展開します。
  3. [イメージ タイル メニュー]ノードを右クリックします。[イメージ タイル メニューを新規作成]を選択します。
    [イメージ タイル メニュー1]という名前の新規イメージ タイル メニューが[イメージ タイル メニュー]ノードの最後に表示されます。
  4. [イメージ タイル メニュー1]を右クリックします。[名前変更]を選択して、新しいイメージ タイル名を入力します。
  5. 追加するコマンドを、[コマンド一覧]ペインから[ <ファイル名> 内のカスタマイズ]ペインの新しいイメージ タイル メニューまでドラッグします。
  6. [プロパティ]ペインで、次の手順で新しいイメージ タイル スライドのプロパティを入力します。
    • [名前]ボックスに、イメージ タイルのリスト ボックスに表示する文字列を入力します。
    • [説明]ボックスに、イメージ タイルの説明を入力します。
    • [スライド ライブラリ]ボックスに、イメージ タイルのスライドを含むイメージ タイル スライド ライブラリの名前を入力します。イメージ タイル スライド ライブラリは、サポート ファイルの検索パスで定義されたいずれかのフォルダ内に存在する必要があります。スライド ライブラリが存在せず、イメージ タイル スライド ファイルが存在する場合は、[スライド ライブラリ]ボックスに、そのファイル名を入力します。
    • [スライド ラベル]ボックスに、[スライド ライブラリ]ボックスにリストされているイメージ タイル スライド ライブラリに含まれているイメージ タイル スライド ファイルの名前を入力します。
  7. [適用]をクリックします。
