カスタム設定は、同じリリースの製品がインストールされたコンピュータ間で転送したり、インストールされている製品のカスタム設定のバックアップを作成することができます。
カスタム設定を書き出すと、カスタム設定およびカスタム ファイルとともに XML ファイルを含む転送パッケージが作成されます。すべてのカスタム ファイルが転送パッケージに含まれるわけではありません。プログラムが使用する特定のカスタム ファイルおよびファイル タイプのみが含まれます。ローカルの場所に格納されているカスタム ファイルが転送パッケージに追加されます。必要に応じて、ネットワークの場所から選択したカスタム ファイルを転送パッケージに含めることもできます。
転送パッケージは、ファイル拡張子 ZIP が付いた圧縮アーカイブです。読み込み処理中に、書き出したカスタム設定およびカスタム ファイルを含む ZIP ファイル アーカイブを選択します。
次の表に、転送パッケージに一般的に含まれるファイル タイプを示します。
転送パッケージに含まれる最も一般的なファイル タイプ |
ファイル名 |
ファイルの説明 |
FavoriteMaterials.adsklib |
[マテリアル ブラウザ]を使用してマイ マテリアル ライブラリに追加されるマテリアルが含まれます。 注: AutoCAD LT では使用できません。
*.atc |
ツール パレットおよびツール パレット カタログで定義されているツール。 |
*.aws |
プログラム ユーザー インタフェースに関する設定のストレージとともに、ツール パレットに表示されるツールの順序を定義します。このファイルは異なるリリース間でマイグレートされませんが、コンピュータ間では転送パッケージを使用してマイグレートされます。 |
*.bmp、*.dib、*.png、*.rle |
カスタマイズ ファイルで定義されているカスタム コマンドとユーザー インタフェース要素が使用するイメージ、およびツール パレットで定義されているツールが使用するイメージ。 |
*.ctb |
印刷時のオブジェクトの外観をコントロールするために使用される設定。この設定は、AutoCAD カラー インデックス(ACI)システムの色で調整されます。 |
*.cuix |
プログラムのユーザ インタフェース要素の多くを定義したり、それらの配置をコントロールするために使用される情報。 |
*.cus |
注釈オブジェクトの単語のスペル チェックに使用されるカスタム ディクショナリ。 |
*.fmp |
インプレイス テキスト エディタに使用される True Type フォントのマッピングに関する情報。 |
*.ini |
一部の機能の環境設定。 |
*.lin |
標準およびカスタム線種の定義。 |
*.mln |
標準およびカスタム マルチ ラインのスタイルの定義。 注: AutoCAD LT では使用できません。
*.mnl |
カスタマイズ ファイルが依存している AutoLISP 関数。MNL ファイルをプログラムでロードするには、カスタマイズ ファイルと同じ名前にする必要があります。 注: AutoCAD LT では MNL ファイルの自動ロードをサポートしていませんが、AutoLISP の load 関数を使用して、別の LISP ファイルからロードすることができます。
*.pat |
標準およびカスタム ハッチング パターンの定義。 |
*.pc3 |
仮想および物理出力デバイス(プロッタおよびプリンタ)の環境設定情報。 |
*.pgp |
外部コマンドおよびコマンド エイリアスの定義。 注: 外部コマンドは、AutoCAD LT では使用できません。
*.pmp |
PC3 ファイルの位置合わせおよび用紙サイズの設定。 |
*.psf |
Postscript ファイルに書き出すときのフォントの置き換えに関する情報。 注: AutoCAD LT では使用できません。
*.shx |
複雑な線種定義内の文字またはシェイプに関する情報。 |
*.stb |
印刷時にオブジェクトの外観をコントロールするために使用される設定。この設定は、画層またはオブジェクトに割り当てることができる名前にグループ化されます。 |
*.xml |
プログラムのユーザー プロファイル、および転送パッケージ内のファイルの元の場所に関する情報。 |
次の表に、転送パッケージに含まれないファイルの種類をいくつか示します。
転送パッケージに含まれないファイルの種類 |
ファイル名 |
ファイルの説明 |
*.actm |
旧式のアクション マクロ ファイル。AutoCAD 2024 以前のリリースでサポートされています。 |
*.actmx |
アクション マクロ ファイル。 |
*.arx |
ObjectARX アプリケーション ファイル。 |
*.crx |
ObjectARX コア アプリケーション ファイル。 |
*.dbx |
ObjectDBX アプリケーション ファイル。 |
*.dcl |
AutoLISP または ObjectARX アプリケーションで使用されるカスタム ダイアログ ボックスの定義。 |
*.dvb |
Visual Basic for Applications プロジェクト ファイル。 |
*.fas |
高速ロード AutoLISP 形式ファイル。 |
*.fdc |
フィールドの定義。このファイルは編集しないでください。 |
*.js |
カスタム コマンドおよび関数の定義を含む Javascript ソース ファイル。 |
*.lsp |
カスタム コマンドおよび関数の定義を含む AutoLISP ソース ファイル。 |
*.mnr |
カスタマイズ ファイルのリソース イメージ。プログラムでロードするには、カスタマイズ ファイルと同じ名前にする必要があります。ファイルが存在しない場合はプログラムによって自動的に生成されるため、このファイルは含まれません。 |
*.udl |
dbConnect マネージャが使用するデータ接続設定。 |
*.unt |
異なる種類の単位間で値を変換するために使用される単位の定義。 |
*.vlx |
1 つのファイルにコンパイルされた複数の AutoLISP および DCL ファイルを含む Visual LISP ファイル。 |
転送パッケージが正常に読み込まれると、マイグレーション ログ ファイルを表示するオプションが含まれたメッセージ ボックスが表示されます。マイグレーション ログには、転送パッケージを読み込んだことによって変更されたカスタム設定およびカスタム ファイルに関数r情報が表示されます。読み込み処理中にエラーが発生した場合、それらのエラーはマイグレーション ログ ファイルに一覧表示されます。
ユーザ プロファイル <<名前のないプロファイル>> が存在する場合は、ユーザ プロファイルが自動的にバックアップされた後、転送パッケージが読み込まれます。
読み込み処理中に、転送パッケージのユーザ プロファイルの一部として存在するローカルの場所は、その場所が存在しなければ自動的に作成されます。ネットワーク ドライブまたはリムーバブル ドライブ上の場所は、自動的には作成されません。
カスタム ファイルがネットワークの場所から転送パッケージに追加されている場合、元のネットワークの場所が読み込み処理時に使用できないときは、カスタム ファイルはローカルの場所にコピーされます。ネットワークの同じ場所にネットワークからのカスタム ファイルが見つかった場合、読み込み操作時にファイルはそのネットワークの場所にコピーされず、無視されます。
