ダブル クリック アクション オブジェクトの名前プロパティ リファレンス
ダブル クリック アクションの[オブジェクト名]プロパティは、有効な図面交換形式(DXF ™ )の名前、または特別な名前の 1 つでなければなりません。
DXF 名がダブルクリック アクションの[オブジェクト名]プロパティとして使用されないいくつかの例外があります。これらの例外は、通常 INSERT DXF 名を使用するオブジェクトに適用されます。たとえば、1 つまたは複数の属性を含むダイナミック ブロックを使用するダブル クリック アクションは、オブジェクト名 ATTDYNBLOCKREF を使用します。
次の表に、図面内に現れる一般的なオブジェクトの DXF 名およびオブジェクト名を示します。
一般的に使用されるオブジェクトの DXF 名
DXF 名
説 明
3DFACE
3D 面 (AutoCAD のみ)
3DSOLID
3D ソリッド(プリミティブおよび合成 3D ソリッド) (AutoCAD のみ)
ACAD_PROXY_ENTITY
不明な種類のオブジェクト
ACDBPOINTCLOUD
点群(AutoCAD のみ)
ACDBPOINTCLOUDEX
点群(AutoCAD のみ)
ARC
3 点円弧
ARRAY
自動調整配列複写
ATTDEF
ブロック内で定義されていない属性定義
ATTRIB
ブロック内で定義されている属性
BODY
ボディ (AutoCAD のみ)
CAMERA
カメラ (AutoCAD のみ)
CIRCLE
円
DGNUNDERLAY
DGN ファイル アンダーレイ
DIMENSION
寸法(すべての寸法オブジェクト)
DWFUNDERLAY
DWF ファイル アンダーレイ
ELLIPSE
楕円および楕円弧
EXTRUDEDSURFACE
3D 押し出しサーフェス
GEOMAPIMAGE
地理的マップ
HATCH
ハッチングおよびグラデーション塗り潰し
HELIX
2D または 3D らせん (AutoCAD のみ)
ラスター イメージ
INSERT
次に示す各種ブロック参照オブジェクトのオブジェクト名
ATTBLOCKREF
属性を持つブロック参照
ATTDYNBLOCKREF
属性を持つダイナミック ブロック参照
BLOCKREF
属性を持たないブロック参照
CENTERMARK[中心マーク]
中心マーク
CENTERLINE[中心線]
中心線
DYNBLOCKREF
属性を持たないダイナミック ブロック参照
XREF
外部参照
LEADER
旧形式の引出線
LIGHT
点光源、スポットライト、配光光源、遠隔光源 (AutoCAD のみ)
LINE
線分
LOFTEDSURFACE
3D ロフト サーフェス (AutoCAD のみ)
LWPOLYLINE
最適化ポリライン
MLINE
マルチライン (AutoCAD のみ)
MTEXT
マルチ テキスト
MULTILEADER
マルチ引出線
PDFUNDERLAY
PDF ファイル アンダーレイ
PLANESURFACE[平面サーフェス]
平面サーフェス (AutoCAD のみ)
POINT
点
POLYLINE
2D または 3D ポリライン
POSITIONMARKER
地理的位置マーカー
RAY
放射線
REGION
2D リージョン
REVOLVEDSURFACE
3D 回転サーフェス (AutoCAD のみ)
SECTIONOBJECT
断面オブジェクト (AutoCAD のみ)
SHAPE
シェイプ挿入
SOLID
2D 塗り潰し
SPLINE
B スプライン曲線
SWEPTSURFACE
3D スイープ サーフェス (AutoCAD のみ)
TABLE
表
TEXT
1 行文字
TOLERANCE
幾何交差
TRACE
従来の太線
VIEWPORT
浮動ビューポート
WIPEOUT
ワイプアウト
XLINE
構築線
注: 複数のオブジェクトを選択した場合、またはオブジェクト タイプがダブルクリック アクションに関連付けられていない場合、既定のコマンドとして PROPERTIES[オブジェクト プロパティ管理]が使用されます。
