[変換ツール]タブ: [属性]パネル
コマンド
説明
説明をリンク
AELINKDESC
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルの説明 1-3 の属性として簡単なテキストをリンクします。これらは 1 つまたは複数の既存のテンプレート ブロック定義の説明属性としてリンクすることができます。変換処理中に文字図形が削除され、次に利用可能な説明属性(最大 3 つまで)で置換されます。
PLC アドレス説明をリンク
AELINKPLC
PLC I/O アドレスの説明属性として PLC アドレス属性に簡単なテキストをリンクします。変換処理中に文字図形が削除され、次に利用可能なPLC アドレスの説明属性(最大 5 つまで)で置換されます。
端子番号をリンク
AELINKTERMINAL
AutoCAD Electrical ツールセット の端子ブロック シンボルの端子番号属性として TAGSTRIP 属性に簡単なテキストをリンクします。変換処理中に文字図形が削除され、TERM01 または WIRENO 属性で置換されます。
製造元をリンク
AELINKMFG
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルの製造元属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義の製造元の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、製造元属性で置換されます。
カタログ番号をリンク
AELINKCAT
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルのカタログ番号属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義のカタログ番号の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、カタログ番号属性で置換されます。
ロケーション コードをリンク
AELINKLOC
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルのロケーション属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義のロケーションの値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合は、文字図形は削除され、ロケーション属性で置換されます。
装置コードをリンク
AELINKINST
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルの装置属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義の装置の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合は、文字図形は削除され、装置属性で置換されます。
分割タグをリンク
AELINKSPLITTAG
別の文字列をタグ属性にリンクして、分割タグを作成します。TAG1、TAG、または P_TAG1 属性を使用してデバイス タグを作成し、このツールで図面の既存の TAG 属性を選択して他の文字列をリンクし、分割タグ状況を作成します。最初のタグは分割タグの Part1 になり、リンクされた部分は Part2 になります。
ユーザをリンク
AELINKUSER
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルのユーザ(01-99)属性として(属性の定義でもジオメトリの一部でもない)簡単なテキストを リンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義のユーザの値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、最大 99 個までのユーザ属性で置換されます。窓選択が可能です。
定格をリンク
AELINKRATING
AutoCAD Electrical ツールセット のブロック ファイルの定格 1-12 の属性として簡単なテキストをリンクします。図形の値は、1 つまたは複数のテンプレート ブロック定義の定格の値として使用されます。リンクにテンプレート ブロックが 1 つしか選択されない場合、文字図形は削除され、最大 12 個までの定格属性で置換されます。
項目番号をリンク
AELINKITEM
AutoCAD Electrical ツールセット のパネル ブロック ファイルの項目番号の属性として簡単なテキストをリンクします。変換処理中に文字図形が削除され、項目番号の属性(P_ITEM)で置換されます。
リンクを表示
AESHOWLINK
タグ付テンプレート ブロック ファイルを選択し、それにリンクしているすべてのもの(説明、ロケーション、製造元、カタログ番号コードなど)を表示します。
リンクを解除
AEUNLINK
既存のリンクされた属性を選択し、シンボルから属性のリンクを解除して、属性を AutoCAD 文字列に変更します。
