ColorIndex プロパティ(ActiveX)
カラー インデックスを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ColorIndex
object
タイプ: AcCmColor
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: acColor 列挙型
既定の色指定は acByLayer です。0 から 256 のカラー インデックス番号か、以下の定数のうちの 1 つを使ってください。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_ColorIndex()
    'This example draws a circle and
    'returns the closest color index.
    Dim cir As AcadCircle
    Dim pt(0 To 2) As Double
    Set cir = ThisDrawing.modelSpace.AddCircle(pt, 2)
    Dim col As AcadAcCmColor
    Set col = cir.TrueColor
    col.SetRGB 125, 175, 235
    cir.TrueColor = col
    ZoomAll
    Dim retCol As AcadAcCmColor
    Set retCol = cir.TrueColor
    If col.ColorMethod = AutoCAD.acColorMethodByRGB Then
        MsgBox "Closest ColorIndex=" & col.ColorIndex
    End If
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ColorIndex()
    ;;This example draws a circle and
    ;;returns the closest color index.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object)
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
          cir (vla-AddCircle modelSpace pt 2)
          col (vla-get-TrueColor cir))
    (vla-SetRGB col 125 175 235)
    (vla-put-TrueColor cir col)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (setq retCol (vla-get-TrueColor cir))
    (if (= (vla-get-ColorMethod col) acColorMethodByRGB)
        (alert (strcat "Closest ColorIndex=" (itoa (vla-get-ColorIndex col))))
