Profiles プロパティ(ActiveX)
PreferencesProfiles オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Profiles
object
タイプ: Preferences
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: PreferencesProfiles
注意
PreferencesProfiles オブジェクトは、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックスの[プロファイル]タブのすべてのオプションを保持しています。図面とともに保存されたすべてのオプションは、DatabasePreferences オブジェクトで検索できます。
注: このプロパティは Windows 版 AutoCAD LT でも使用できますが、製品でユーザ プロファイルがサポートされていないため、PreferencesProfiles オブジェクトで公開されているプロパティおよびメソッドはありません。
VBA:
Sub Example_Profiles()
    ' This example obtains a reference to the Profiles Preferences object
    ' from the Application Preferences object, and reads one of the Profiles
    ' preferences
    Dim ACADPref As AcadPreferencesProfiles
    ' Obtain a reference to the Profiles Preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Profiles
    MsgBox "You now have access to the properties and methods of the Profiles Preferences object!"
    MsgBox "The Profiles preference ActiveProfile is set to: " & ACADPref.ActiveProfile
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Profiles()
    ;; This example obtains a reference to the Profiles Preferences object
    ;; from the Application Preferences object, and reads one of the Profiles
    ;; preferences
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Obtain a reference to the Profiles Preferences object
    (alert "You now have access to the properties and methods of the Profiles Preferences object!")
    (alert (strcat "The Profiles preference ActiveProfile is set to: " (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles preferences))))
