オブジェクトの線種を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Linetype
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Group、Layer、SubDMeshEdge、SubDMeshFace、SubDMeshVertex、SubEntity、SubEntSolidEdge、SubEntSolidFace、SubEntSolidNode、SubEntSolidVertex
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(Group オブジェクトを除く)
タイプ: 文字列
オブジェクトの線種。既定の線種は画層の線種(ByLayer)です。
線種は、線を作成するときのドットとダッシュのパターンを識別します。線種を指定しないと、現在のアクティブな線種が新しい図形に使用されます。図形に線種を指定すると、現在のアクティブな線種は無視されます。ActiveLinetype プロパティを使用して、現在のアクティブな線種の設定または取得を行います。
VBA:
Sub Example_Linetype()
' This example searches for the linetype DashDot. If it is
' not found, it is added from the acad.lin file. Then a
' line is created and changed to the DashDot linetype.
' Search the linetypes collection for the DashDot linetype.
Dim entry As AcadLineType
Dim found As Boolean
found = False
For Each entry In ThisDrawing.Linetypes
If StrComp(entry.name, "DASHDOT", 1) = 0 Then
found = True
Exit For
End If
Next
If Not (found) Then ThisDrawing.Linetypes.Load "DASHDOT", "acad.lin"
' Create the line
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0#
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
' Change the linetype of the line
lineObj.Linetype = "DASHDOT"
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Linetype()
;; This example searches for the linetype DashDot. If it is
;; not found, it is added from the acad.lin file. Then a
;; line is created and changed to the DashDot linetype.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Search the linetypes collection for the DashDot linetype.
(setq found :vlax-false)
(vlax-for entry (vla-get-Linetypes doc)
(if (= (vla-get-Name entry) "DASHDOT")
(setq found :vlax-true)
(if (= found :vlax-false)
(if (/= (strcase (getvar "PROGRAM") T) "acadlt")
(vla-Load (vla-get-Linetypes doc) "DASHDOT" "acad.lin")
(vla-Load (vla-get-Linetypes doc) "DASHDOT" "acadlt.lin")
;; Create the line
(setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
endPoint (vlax-3d-point 4 4 0)
modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
;; Change the linetype of the line
(vla-put-Linetype lineObj "DASHDOT")
(vla-ZoomAll acadObj)
