'A' で始まる ActiveX プロパティは、次のとおりです。
図面で実行するセキュリティ関連操作を指定します。
ドキュメントがセッションでアクティブかどうかを決定します。
アクティブな寸法スタイルを指定します。
アクティブなドキュメント(図面ファイル)を取得します。
モデル ドキュメント機能で使用するアクティブな Inventor プロジェクトを指定します。(内部使用のみ)
アクティブな画層を指定します。
アクティブなレイアウトを指定します。
図面のアクティブな線種を指定します。
ドキュメントの現在の既定のマテリアルを指定します。
AutoCAD セッションのアクティブなプロファイルを指定します。
図面のアクティブなペーパー空間ビューポートを指定します。
図面のアクティブな選択セットを取得します。
アクティブな空間を、ペーパー空間とモデル空間の間で切り替えます。
図面のアクティブな文字スタイルを指定します。
図面のアクティブな UCS を指定します。
図面のアクティブなビューポートを指定します。
DesignCenter 内の、挿入単位が割り当てられていない挿入元図面のオブジェクトに対して、自動的に使用する単位を決定します。
DesignCenter 内の、挿入単位が割り当てられていない挿入先図面のオブジェクトに対して、自動的に使用する単位を決定します。
アンダーレイの色を、現在の背景色に対して調整するかどうかを決定します。
属性、属性参照、または文字の垂直位置合わせと水平位置合わせの両方を指定します。
自動位置合わせ点の取得方法を指定します。
マルチ引出線スタイルの位置合わせ間隔を指定します。
プロパティに許される値を指定します。
シンボル名に拡張文字セットを含めてよいかどうか、または 32 文字以上でもよいかどうかを決定します。
表の手動高さを切り替えます。
表の手動位置を切り替えます。
AutoCAD が元のフォントを見つけられず、フォント マッピング ファイルで代替フォントも指定されていない場合に、使用するフォント ファイルの場所(TrueType フォントはフォント名)を指定します。
位置マーカーの高度を指定します。
変換単位の丸めを指定します。
寸法の変換単位がサブ単位になったときのサブ単位の尺度係数を指定します。
寸法の変換単位がサブ単位になったときのサブ単位の接尾表記を指定します。
変換単位寸法許容差値の接頭のゼロ表示の省略を指定します。
変換単位寸法値の末尾のゼロの表示の省略を指定します。
変換単位寸法値の 0 フィート計測値の省略を指定します。
変換単位寸法値の 0 インチ計測値の省略を指定します。
標準 AutoCAD タブレット メニューとスワップする代替メニューのパスを指定します。
角度寸法以外のすべての寸法タイプについての変換寸法計測値の接頭表記を指定します。
角度寸法以外のすべての寸法タイプについての変換寸法計測値の接尾表記を指定します。
変換寸法値の許容差の精度を指定します。
変換単位寸法許容差値の接尾のゼロ表示の省略を指定します。
変換単位寸法許容差値の 0 フィート計測値の省略を指定します。
変換単位寸法許容差値の 0 インチ計測値の省略を指定します。
変換単位での寸法記入を可能にします。
角度寸法以外のすべての寸法の変換単位についての単位形式を指定します。
変換単位の小数部桁数を指定します。
変換単位の尺度を指定します。
線分の角度を取得します。
角度寸法の単位形式を指定します。
3 点角度寸法の角度の頂点を指定します。
引出線の注釈オブジェクトを指定します。
マルチ引出線スタイルの異尺度対応を指定します。
Application オブジェクトを取得します。
円弧の終了パラメータを指定します。
円弧の長さを取得します。
円弧上の点を指定します。
円、円弧、楕円の滑らかさをコントロールします。
円弧の開始パラメータを指定します。
円弧、円、楕円、ハッチング、最適化ポリライン、ポリライン、リージョン、平面上で閉じたスプラインの囲まれた面積を取得します。
寸法線の第 1 端点のカスタム矢印に使用するブロックを指定します。
寸法線の第 1 端点のカスタム矢印のタイプを指定します。
寸法線の第 2 端点のカスタム矢印に使用するブロックを指定します。
寸法線の第 2 端点のカスタム矢印のタイプを指定します。
径寸法または引出線のカスタム矢印に使用するブロックを指定します。
寸法線の矢印、引出線とマルチ引出線の矢印、およびフック ラインのサイズを指定します。
径寸法、引出線、マルチ引出線のカスタム矢印のタイプを指定します。
マルチ引出線スタイルの矢印サイズを指定します。
マルチ引出線スタイルの矢印記号を指定します。
ハッチングが自動調整かどうかを指定します。
マルチ テキスト オブジェクトの位置決め点を指定します。
図面の作成者を指定します。
DXFIN[DXF 読み込み]または DXBIN[DXB 読み込み]コマンドを行った後に監査を行うかどうかを指定します。
印刷とパブリッシュのログを自動的に保存するかどうかを指定します。
自動保存間隔を分単位で指定します。
AutoSaveInterval プロパティを使用して自動保存を有効にしたときに作成されるファイルのパスを指定します。
AutoSnap ターゲット ボックスの表示を切り替えます。
AutoSnap ターゲット ボックスのサイズを指定します。
AutoSnap 吸着を切り替えます。
AutoSnap マーカーを切り替えます。
AutoSnap マーカーの色を指定します。
AutoSnap マーカーのサイズを指定します。
AutoSnap ツールチップを切り替えます。
自動トラッキング ベクトルの色を指定します。
AutoTrack ツールチップの表示を切り替えます。
回転軸の方向を表示します。
回転軸の始点を指定します。
