Red プロパティ(ActiveX)
True Color の赤要素を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Red
object
タイプ: AcCmColor
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: 長整数型
AcCmColor の赤色要素(0 ~ 255)。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Red()
    ' This example draws a line and returns the RGB values
    Dim line As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
    endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
    Set line = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    Dim color As AcadAcCmColor
    Set color = line.TrueColor
    color.SetRGB 80, 100, 244
    line.TrueColor = color
    ZoomAll
    Dim retcolor As AcadAcCmColor
    Set retcolor = line.TrueColor
    MsgBox "Red = " & retcolor.Red & vbLf & _
           "Green = " & retcolor.Green & vbLf & _
           "Blue = " & retcolor.Blue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Red()
    ;; This example draws a line and returns the RGB values
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object)
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
          endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
          line (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    (setq color (vla-get-TrueColor line))
    (vla-SetRGB color 80 100 244)
    (vla-put-TrueColor line color)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (setq retcolor (vla-get-TrueColor line))
    (alert (strcat "Red = " (itoa (vla-get-Red retcolor))
                   "\nGreen = " (itoa (vla-get-Green retcolor))
                   "\nBlue = " (itoa (vla-get-Blue retcolor))
