LaunchBrowserDialog メソッド(ActiveX)
ユーザが URL を入力することのできるダイアログ ボックスが起動されます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.LaunchBrowserDialog(SelectedURL, DialogTitle, OpenButtonCaption, StartPageURL, RegistryRootKey, OpenButtonAlwaysEnabled)
object
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
SelectedURL
アクセス: 出力のみ
タイプ: 文字列
選択した URL。
DialogTitle
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ダイアログ ボックスに表示されるタイトル。
OpenButtonCaption
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
[OK]/[開く]ボタンのキャプション。
StartPageURL
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
最初に表示される URL。
ReigstryRootKey
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ダイアログ ボックスの不変情報を保存するためのプロダクト ルート キー。ダイアログ ボックスのサイズ、位置に関する情報、およびその他の基本情報を現在のセッションから次のセッションまで保存することができる場所がキーにより指定されます。この機能を無視するには空の文字列を入力します。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
  • True: [開く]ボタンが使用可能で、ファイルまたはリンクが選択できます。
  • False: [開く]ボタンは使用不能ですが、ダウンロードするファイルを選択するときのみ使用可能になります。
戻り値(RetVal)
タイプ: ブール型
注意
最後のパラメータ、OpenButtonAlwaysEnabled は、ダウンロード可能なファイル以外にも、HTML リンクの選択を可能にするかどうかを決定します。
VBA:
Sub Example_LaunchBrowserDialog()
    ' This example will prompt the user for a URL to download and will verify that
    ' a proper URL was entered.  After downloading, the example will attempt to load
    ' the downloaded URL as a drawing.
    ' * Note: Remember to delete the downloaded file from your disk drive when finished.
    Dim Utility As AcadUtility
    Dim URL As String, DestFile As String, FileURL As String
    Set Utility = ThisDrawing.Utility   ' Connect to Utility object
GETURL:
    ' Prompt user for a URL to download.  This should be a URL to an AutoCAD drawing file.
    URL = InputBox("Enter the complete URL of the file you wish to download. " & _
                    "Enter BROWSER to select the URL from a web browser", _
                    "Enter URL To Download", URL)
    URL = Trim(URL)                     ' Get rid of blank spaces
    If URL = "" Then Exit Sub           ' Did user cancel
    ' Does the user want to select from a browser?
    If StrComp(URL, "BROWSER", vbTextCompare) = 0 Then
        Utility.LaunchBrowserDialog _
        URL, "AutoCAD Browser", "Open", "https://www.autodesk.com", "ACADBROWSER", True
        GoTo GETURL     ' Return to display chosen URL and allow modifications
    End If
    ' Determine if user entered a valid URL; if not, prompt again
    If Not (Utility.IsURL(URL)) Then
        MsgBox "The URL you entered is not valid.  Make sure the syntax is a valid URL."
        GoTo GETURL
    End If
    ' Download URL
    Utility.GetRemoteFile URL, DestFile, True
    ' Display downloaded file information
    MsgBox URL & " was downloaded to: " & DestFile & vbCrLf & vbCrLf & _
           "Press any key to attempt to load the new file as a drawing."
    ' Attempt to load file as drawing; if an error occurs, this was probably not a drawing
    ' file, but rather the text from a web page.
    ' Try loading the downloaded file into a text editor to view the contents.
    On Error Resume Next
    ThisDrawing.Application.Documents.Open DestFile
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "Error loading downloaded file as a drawing: " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & _
               "This is probably not a valid drawing file!"
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Use IsRemoteFile to determine if this file was downloaded from a URL.
    ' If it was, display the URL it was downloaded from
    ' * Note: Although the results IsRemoteFile will return are already known because
    ' the file was just downloaded, it is important to know how this
    ' method can be used.
    If Utility.IsRemoteFile(DestFile, FileURL) Then
        MsgBox "The file: " & DestFile & " is a downloaded file and was downloaded from: " & FileURL
    Else
        MsgBox "The file: " & DestFile & " is not a downloaded file."
    End If
End Sub
Visual LISP:
Not available
