オブジェクトの説明を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Description
タイプ: DynamicBlockReferenceProperty、Layer、Linetype、Material、MLeaderStyle、TableStyle
このプロパティが適用されるオブジェクト。
タイプ: 文字列
オブジェクトに割り当てられた説明。
ダイナミック ブロック参照プロパティの説明は、ブロックの作成者によって設定され、編集することはできません。
線種の説明には最大 47 文字入力できます。説明には、コメントまたは線種パターンを簡潔に示す一連のアンダースコア(_)、ドット(.)、ダッシュ(-)、スペースを入力できます。
VBA:
Sub Example_Description()
' This example returns the description of the active linetype.
' It then changes the description of the active linetype.
Dim currDescription As String
' This example modifies the description of a linetype
currDescription = ThisDrawing.ActiveLinetype.Description
MsgBox "The description of the active LineType is: " & currDescription, vbInformation, "Description Example"
' Change the description of the active linetype
ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = "My favorite LineType"
MsgBox "The new description of the active LineType is: " & ThisDrawing.ActiveLinetype.Description, vbInformation, "Description Example"
' Reset the description of the active linetype
ThisDrawing.ActiveLinetype.Description = currDescription
MsgBox "The description of the active LineType is reset to: " & ThisDrawing.ActiveLinetype.Description, vbInformation, "Description Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Description()
;; This example returns the description of the active linetype.
;; It then changes the description of the active linetype.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; This example modifies the description of a linetype
(setq currDescription (vla-get-Description (vla-get-ActiveLinetype doc)))
(alert (strcat "The description of the active Linetype is: " currDescription))
;; Change the description of the active linetype
(vla-put-Description (vla-get-ActiveLinetype doc) "My favorite LineType")
(alert (strcat "The new description of the active Linetype is: " (vla-get-Description (vla-get-ActiveLinetype doc))))
;; Reset the description of the active linetype
(vla-put-Description (vla-get-ActiveLinetype doc) currDescription)
(alert (strcat "The description of the active Linetype is reset to: " currDescription))
