Replace メソッド(ActiveX)
ディクショナリ内の項目を、与えられた項目に置き換えます。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
構文と要素
VBA:
object.Replace Name, NewObject
object
タイプ: Dictionary
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Name
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
置き換えられるオブジェクトの名前(キーワード)。
NewObject
アクセス: 入力のみ
タイプ: Object
新しいオブジェクト。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
たとえば、次のようなディクショナリで、"FirstKeyword" という名前のオブジェクトを置き換えます。
新しいオブジェクト「NewObject」によって、次のようなディクショナリになります。
VBA:
Sub Example_Replace()
    ' This example creates a dictionary and adds
    ' a custom object to that dictionary. It then
    ' replaces the object in the dictionary.
    Dim dictObj As AcadDictionary
    Set dictObj = ThisDrawing.Dictionaries.Add("TEST_DICTIONARY")
    ' Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the path and name of your ObjectARX application.
    ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.dll"
    ' Create the custom object in the dictionary
    Dim keyName As String
    Dim className As String
    Dim customObj As AcadObject
    keyName = "OBJ1"
    className = "CAsdkDictObject"
    Set customObj = dictObj.AddObject(keyName, className)
    ' Replace the object from the dictionary with a different object
    Dim newCustomObject As AcadObject
    dictObj.Replace keyName, newCustomObject
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Replace()
    ;; This example creates a dictionary and adds
    ;; a custom object to that dictionary. It then
    ;; replaces the object in the dictionary.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq dictionaries (vla-get-Dictionaries doc))
    (setq dictObj (vla-Add dictionaries "TEST_DICTIONARY"))
    ;; Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the path and name of your ObjectARX application.
    (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.dll")
    ;; Create the custom object in the dictionary
    (setq keyName "OBJ1")
    (setq className "CAsdkDictObject")
    (setq customObj (vla-AddObject dictObj keyName className))
    ;; Replace the object from the dictionary with a different object
    (setq newCustomObject (vlax-make-variant))
    (vlax-variant-type newCustomObject vlax-vbObject)
    (vla-Replace dictObj keyName newCustomObject)
