Coordinate プロパティ(ActiveX)
オブジェクトの単一の頂点の座標を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Coordinate(index)
object
タイプ: 3DFace3DPolyLeaderLWPolylinePolyfaceMeshPolygonMeshPolylineSectionSolidSubDMeshTrace
このプロパティが適用されるオブジェクト。
index
タイプ: 整数型
設定または取得したい頂点に対する、頂点の配列でのインデックス。頂点の配列は 0 で始まります。
プロパティの値
読み込み専用:
  • いいえ: AutoCAD
  • いいえ(Section オブジェクトと SubDMesh オブジェクトを除く): AutoCAD LT
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素または 2 要素配列)
指定された頂点に対する XYZ 座標の配列。
LightweightPolyline オブジェクト: バリアントは 2 要素で、OCS の X および Y 座標を表します。
Polyline オブジェクト: バリアントは 3 要素で、OCS の X および Y 座標を表します。バリアントには Z 座標も含まれますが、無視されます。
他のすべてのオブジェクト: バリアントは、WCS の X および Y 座標を表す 3 要素を持ち、Z 座標はアクティブな UCS 上の既定の 0 となります。
注意
このプロパティは、指定オブジェクトのどんな既存頂点をも置き換えます。このプロパティ内の値を処理するには、標準的な配列操作方法を使用してください。
3DPolyline、Polyline、PolygonMesh: 単純なポリライン(スプライン化またはカーブ フィットされていないポリライン)の場合、このプロパティは単純な頂点を指定します。スプライン化またはカーブ フィットしたポリラインの場合、制御点の頂点も含んでいます。
Polyline および LightweightPolyline オブジェクトの OCS 座標は、TranslateCoordinates メソッドにより他の座標システムとの間で相互変換可能です。
VBA:
Sub Example_Coordinate()
    ' This example creates a polyline in model space and
    ' queries and changes the coordinate in the first index position.
    Dim plineObj As AcadPolyline
    Dim points(0 To 14) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 1: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 2: points(7) = 2: points(8) = 0
    points(9) = 3: points(10) = 2: points(11) = 0
    points(12) = 4: points(13) = 4: points(14) = 0
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    ZoomAll
    ' Find the coordinate in the first index position
    Dim coord As Variant
    coord = plineObj.Coordinate(0)
    MsgBox "The coordinate in the first index position of the polyline is: " & coord(0) & ", " _
        & coord(1) & ", " & coord(2)
    ' Change the coordinate
    coord(0) = coord(0) + 1
    plineObj.Coordinate(0) = coord
    plineObj.Update
    ' Query the new coordinate
    MsgBox "The coordinate in the first index position of the polyline is now: " & coord(0) & ", " _
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Coordinate()
    ;; This example creates a polyline in model space and
    ;; queries and changes the coordinate in the first index position.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object)
          doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 14)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1 0
                                  1 2 0
                                  2 2 0
                                  3 2 0
                                  4 4 0
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)
          plineObj (vla-AddPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the coordinate in the first index position
    (setq coord (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-Coordinate plineObj 0))))
    (alert (strcat "The coordinate in the first index position of the polyline is: "
                   (rtos (nth 0 coord) 2) ", " (rtos (nth 1 coord) 2) ", " (rtos (nth 2 coord) 2)))
    ;; Change the coordinate
    (setq newCoord (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 2)))
    (vlax-safearray-fill newCoord (list (+ (nth 0 coord) 1)
                                        (nth 1 coord)
                                        (nth 2 coord)))
    (vla-put-Coordinate plineObj 0 newCoord)
    (vla-Update plineObj)
    ; Query the new coordinate
    (alert (strcat "The coordinate in the first index position of the polyline is now: "
