PreferencesUser オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
PreferencesUser オブジェクトは、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックスの[基本設定]タブのすべてのオプションを保持しています。図面とともに保存されたすべてのオプションは、DatabasePreferences オブジェクトで検索できます。
VBA:
Sub Example_User() ' This example obtains a reference to the User Preferences object ' from the Application Preferences object, and reads one of the User ' preferences Dim ACADPref As AcadPreferencesUser ' Obtain a reference to the User Preferences object Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.User MsgBox "You now have access to the properties and methods of the User Preferences object!" MsgBox "The User preference KeyboardAccelerator is set to: " & ACADPref.KeyboardAccelerator End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_User() ;; This example obtains a reference to the User Preferences object ;; from the Application Preferences object, and reads one of the User ;; preferences (setq acadObj (vlax-get-acad-object) preferences (vla-get-Preferences acadObj)) (alert "You now have access to the properties and methods of the User Preferences object!") (alert (strcat "The User preference KeyboardAccelerator is set to: " (if (= (vla-get-KeyboardAccelerator (vla-get-User preferences)) :vlax-true) "True" "False"))) )
