CreateTypedArray メソッド(ActiveX)
タイプ指定された引数の配列を含むバリアント型を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.CreateTypedArray VarArr, Type, Value1, [value2, value3, ...valueN]
object
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
VarArr
アクセス: 出力のみ
タイプ: バリアント型
バリアント型の変数(中身は配列)。
Type
アクセス: 入力のみ
タイプ: VbVarType 列挙型
指定するデータ型。
vbBooleanvbIntegervbLongvbSinglevbDouble
Value1 [Value2, ...ValueN]
アクセス: 入力のみ
タイプ:上記の Type パラメータに指定する型。
バリアント型に含まれる値。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
作成された VarArr は、配列をバリアント型として受けとる AutoCAD メソッドやプロパティに渡すことができます。
このメソッドは late-binding プログラミング技法を使用してのみアクセスできます。このメソッドを使用するには、Utility オブジェクトを AcadUtility としてではなく、Object (Dim myObj As Object) として定義します。
VBA:
Sub Example_CreateTypedArray()
    ' This example creates a spline from variant arrays created
    ' from doubles using the CreateTypedArray method.
    ' Note that this method must be late bound. This is done
    ' by declaring the utility object (utilObj) as Object,
    ' not as AcadUtility.
    Dim splineObj As AcadSpline
    ' Even though these are arrays, they are declared as variants
    Dim startTan As Variant
    Dim endTan As Variant
    Dim fitPoints As Variant
    Dim utilObj As Object   ' Late bound object
    Set utilObj = ThisDrawing.Utility
    ' Define the spline.
    utilObj.CreateTypedArray startTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0
    utilObj.CreateTypedArray endTan, vbDouble, 0.5, 0.5, 0
    utilObj.CreateTypedArray fitPoints, vbDouble, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 10, 0, 0
    ' Create the spline
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_CreateTypedArray()
    ;; This example creates a spline from variant arrays created
    ;; from doubles using the CreateTypedArray method.
    ;; Note that this method must be late bound. This is done
    ;; by declaring the utility object (utilObj) as Object,
    ;; not as AcadUtility.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq utilObj (vla-get-Utility doc))
    ;; Define the spline.
    (vla-CreateTypedArray utilObj 'startTan vlax-vbDouble 0.5 0.5 0)
    (vla-CreateTypedArray utilObj 'endTan vlax-vbDouble 0.5 0.5 0)
    (vla-CreateTypedArray utilObj 'fitPoints vlax-vbDouble 0 0 0 5 5 0 10 0 0)
    ;; Create the spline
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq splineObj (vla-AddSpline modelSpace fitPoints startTan endTan))
    (vla-ZoomAll acadObj)
