Copy メソッド(ActiveX)
指定されたオブジェクトを同じ位置に複写します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
RetVal = object.Copy
object
タイプ: すべての図形オブジェクトAttributeReferenceDimension
このメソッドが適用されるオブジェクト。
戻り値(RetVal)
新しく作成される複写オブジェクト
注意
AttributeReference:AttributeReference オブジェクトにこのメソッドを使用するべきではありません。AttributeReference オブジェクトがこのメソッドを継承しているのは、図形オブジェクトの 1 つだからですが、属性参照でこの処理を実行することはできません。
注: コレクション内で何度も繰り返しながら、このメソッドを実行できません。このメソッドは読み書きの操作を行いますが、繰り返し処理を実行すると読み出し専用の作業領域が開いてしまいます。このメソッドを呼び出す前に、繰り返し処理を完了させるようにしてください。
VBA:
Sub Example_Copy()
    ' This example creates a circle and then copies
    ' that circle. The new circle is then moved.
    ' Create the circle
    Dim circleObj As AcadCircle
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 2#: center(1) = 2#: center(2) = 0#
    radius = 0.5
    Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ZoomAll
    MsgBox "Copy the circle.", , "Copy Example"
    ' Copy the circle
    Dim copyCircleObj As AcadCircle
    Set copyCircleObj = circleObj.Copy()
    ' Define the points that make up the move vector
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
    point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0
    MsgBox "Move the copied circle 2 units in the X direction.", , "Copy Example"
    ' Move the circle and color it
    copyCircleObj.Move point1, point2
    ZoomAll
    MsgBox "Move completed.", , "Copy Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Copy()
    ;; This example creates a circle and then copies
    ;; that circle. The new circle is then moved.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create the circle
    (setq center (vlax-3d-point 2 2 0)
          radius 0.5)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq circleObj (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "Copy the circle.")
    ;; Copy the circle
    (setq copyCircleObj (vla-Copy circleObj))
    ;; Define the points that make up the move vector
    (setq point1 (vlax-3d-point 0 0 0)
          point2 (vlax-3d-point 2 0 0))
    (alert "Move the copied circle 2 units in the X direction.")
    ;; Move the circle and color it
    (vla-Move copyCircleObj point1 point2)
    (alert "Move completed.")
