AddTorus メソッド(ActiveX)
指定した位置に、トーラスを作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddTorus(Center, TorusRadius, TubeRadius)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
Center
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
トーラスの中心となる図面上の 3D 座標。
TorusRadius
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
トーラスの中心からチューブの中心までの距離。正の数値でなければなりません。
TubeRadius
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
チューブの半径。正の数値でなければなりません。
戻り値(RetVal)
タイプ: 3DSolid
新しく作成されるトーラスの 3DSolid オブジェクト。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddTorus()
    ' This example creates a torus in model space.
    Dim torusObj As Acad3DSolid
    Dim centerPoint(0 To 2) As Double
    Dim torusRadius As Double
    Dim tubeRadius As Double
    ' Define the torus
    centerPoint(0) = 5: centerPoint(1) = 5: centerPoint(2) = 0
    torusRadius = 15
    tubeRadius = 5
    ' Create the torus
    Set torusObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddTorus(centerPoint, torusRadius, tubeRadius)
     ' Change the viewing direction of the viewport
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddTorus()
    ;; This example creates a torus in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the torus
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          torusRadius 15
          tubeRadius 5)
    ;; Create the torus
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq torusObj (vla-AddTorus modelSpace centerPoint torusRadius tubeRadius))
    ;; Change the viewing direction of the viewport
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
