軸の周囲のリージョンを指定して、回転ソリッドを作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
VBA:
RetVal = object.AddRevolvedSolid(Profile, AxisPoint, AxisDir, Angle)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: Region
外形線には、Region オブジェクトのみが使用できます。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
回転軸の始点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
回転軸の方向を指定する 3D ベクトル。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
回転角度をラジアンで表したもの。完全に 1 回転させる場合は 6.28 と入力します。
回転するリージョンは閉じていなければなりません。ブロック内に含まれるオブジェクトを回転させることはできません。回転できるのは、一度に 1 つのオブジェクトのみです。
正の回転方向は、右手の法則にしたがって決定されます。
VBA:
Sub Example_AddRevolvedSolid()
' This example creates a solid from a region
' rotated around an axis.
' The region is created from an arc and a line.
Dim curves(0 To 1) As AcadEntity
' Define the arc
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
Dim startAngle As Double
Dim endAngle As Double
centerPoint(0) = 5#: centerPoint(1) = 3#: centerPoint(2) = 0#
radius = 2#
startAngle = 0
endAngle = 3.141592
Set curves(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(centerPoint, radius, startAngle, endAngle)
' Define the line
Set curves(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(curves(0).startPoint, curves(0).endPoint)
' Create the region
Dim regionObj As Variant
regionObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(curves)
ZoomAll
MsgBox "Revolve the region to create the solid.", , "AddRevolvedSolid Example"
' Define the rotation axis
Dim axisPt(0 To 2) As Double
Dim axisDir(0 To 2) As Double
Dim angle As Double
axisPt(0) = 7: axisPt(1) = 2.5: axisPt(2) = 0
axisDir(0) = 11: axisDir(1) = 1: axisDir(2) = 3
angle = 6.28
' Create the solid
Dim solidObj As Acad3DSolid
Set solidObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRevolvedSolid(regionObj(0), axisPt, axisDir, angle)
ZoomAll
' Change the viewing direction of the viewport
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
MsgBox "Solid created.", , "AddRevolvedSolid Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddRevolvedSolid()
;; This example creates a solid from a region
;; rotated around an axis.
;; The region is created from an arc and a line.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
;; Define the arc
(setq centerPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
radius 2
startAngle 0
endAngle 3.141592)
(setq arc (vla-AddArc modelSpace centerPoint radius startAngle endAngle))
;; Define the line
(setq line (vla-AddLine modelSpace (vla-get-StartPoint arc) (vla-get-EndPoint arc)))
(setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
(vlax-safearray-put-element curves 0 arc)
(vlax-safearray-put-element curves 1 line)
;; Create the region
(setq regionObj (vla-AddRegion modelSpace curves))
(vla-ZoomAll acadObj)
(alert "Revolve the region to create the solid.")
;; Define the rotation axis
(setq rotAxisPt (vlax-3d-point 7 2.5 0)
rotAxisDir (vlax-3d-point 11 1 3)
rotAngle 6.28)
;; Create the solid
(setq solidObj (vla-AddRevolvedSolid modelSpace (vlax-safearray-get-element (vlax-variant-value regionObj) 0) rotAxisPt rotAxisDir rotAngle))
;; Change the viewing direction of the viewport
(setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
(setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
(vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
(vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
(alert "Solid created.")
